3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
GorkyPirs
Сервиспаки все установлены?
На сайте c 15.06.2016
г.Нукус
Почему не работает UVWmap ? скажите Plaes
На сайте c 26.10.2006
Цитата GorkyPirs:
Подскажите пожалуйста, установил 17 макс, всё бы ничего но при каждом открывании любой сцены не работает окно перспективы, каким бы оно не было камерой, видом сверху, без разницы, всё равно глючит.
Попробуй драйвер поменять, у меня было что то подобное, простоапустил под несколькими дровами, потом вернул намести нитрос Директ 12 и все норм стало
На сайте c 20.09.2009
Установил Макс 2017, sp3. Поюзал неделю, за день вылетал раз десять! Плюнул! Снес!
На сайте c 27.08.2016
Видимо ты модели не качаешь с сайта, потому как некторые добросовестные пользователи выклдывают модели из последних версий 3ds max. Мне пришлось для этого ставить max 2017.
Whole объекты не видны в менеджере слоев и невозможно разнести их на нужные слои. При этом Whole объекты становятся как-то сами. Рраз и обычным объект - только последний созданный, а остальной сцены в слоях нет.Пожалуй, тоже откачусь на 2016й
АП: Выяснил, что глюк появился, когда в сцену импортировал часть древнего проекта и макс вылетел вскоре после этого. Также был включен Меш Инспектор, о котором я слышал, что иногда он корежит геометрию.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
именно для этого добросовестные пользователи выкладывают к основному файлу OBJ или FBX
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите, в какой папке находятся эти материалы?
Добросовестные пользователи пусть чиатют инструкции, а кому хочется использовать FBX или вообще OBJ пусть это делают я не против, совсем, абсолютно )
Даже в 2017 максе есть возможность сохранять в 2014, у меня установлен 2015, я не должен использовать FBX. Особенно хорошо когда в описании написано max 2013, а открывается только в 2016ом.
судя по тому что там керамика (то есть плитка) смею предположить что вам нужен Bercon Tile, установите этот плагин для своей версии макса и материалы оживут
Сев.Кавказ
При нажатии Get Material, ругается.
ты плагин, который тебе DoCentttt кинул на пред идущей странице, ставил?
Цитата DoCentttt:
https://yadi.sk/d/IwQ-2xox3Aqh3C
bushe, Установи плагин. Просто разархивируй где угодно и .msi запусти.
А что это за плаг, так для общего развития хотя бы?
Сев.Кавказ
MentalrayPlug. Установил. Без результата.
тогда надо понимать "контекст", где ты взял эту библиотеку материалов?ЗЫ дело, точно, не в материалах, а в отсутствии плагина данного материала, ну и судя по скрину материалы именно менталовские, проще заново наклепать материал плитки)))
Сев.Кавказ
Отдельно эти маты не ставил. Видимо установились с Максом.
На сайте c 06.12.2007
Нижний новгород
Коллеги, может кому пригодится: если 3ds max 2017 постоянно вылетает, то мне помогло следующее: установил последние обновления на винду и скачал свежие драйвера на видеокарточку, установил, перезагрузил. И с этих пор ни одного вылета
а гей-парад во вьюпортах тоже закончился?
Отвечу сам себе.  С Nitrous ситуация не изменилась - треш, угар и содомия на месте. С D3D ситуация норм, но производительность так себе
На сайте c 14.03.2016
Всем привет! Проблема в Максе 17.
При работе, иногда, в 2д окне глючит Эджи. При выделении глюк пропадает.
Устанавливал лицензионную учебную версию. Кто шарит может
Может дело быть в 2017 максе, попробуйте выгрузить всё что ненужно, вкючая браузеры итп перед тем как запустить макс и посмотреть повторится ли проблема.
