3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 17.02.2008
Добрый день!
Кто из вас сталкивался с такой проблемой? В 3ds max 2017 при импорте не импортируются часть линий (эллипс).
Импорт dwg-файла в 3ds max 2017
Импорт dwg-файла в 3ds max 2014
Насколько я понимаю, проблема в эллипсе в autocad, но 2014 макс работает с ним отлично.
На сайте c 08.05.2009
Crimea
Цитата Book:
Что окно About говорит ?
https://www.screencast.com/t/7vUzQ9PYv
вот собственно! я так понимаю, что это sp3 уже стоит?...странно просто, так как открывая проект, в котором работала, появилось сообщение, что версия massfx или как-то так в данной сцене использована более новая, нежели у меня сейчас стоит.
Цитата Book:
А что такое 4 фикс ?
я так понимаю, что вот это последнее обновление https://www.screencast.com/t/8Z3O7seqpzMj
но я его не ставила в этот раз, а только лишь sp3
UPD: поставила последний SF . По крайней мере, в окне about так написано, MAX стал запускаться без режима совместимости!! но сейвы по-прежнему долгие... Спасибо за помощь!
На сайте c 15.06.2007
Цитата Book:
Цитата :))):
Хотела обновить до последнего, четвертого фикса
На оф. сайте только 3sp
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
Цитата :))):
раньше ставились все три, а теперь - нет.
Может Вы установили МАХа уже  со вшитым SP3 ? (есть такие версии).
Вот тоже полез сразу посмотреть, думал - может чего пропустил. Не, все в порядке, сервис-пака все же три. Возможно, имелся ввиду 3dsMax_2017.0.1_SF ?
На сайте c 08.02.2008
Всем доброго дня!
У меня такая проблема: в 17-м максе (Windows 10 Pro (x64)) все объекты во всех сценах чёрные, пруфлинк: http://prntscr.com/ejvhmx
Драйверы установлены самые последние, 12-й DirectX, Visual C++ обновлён, V-Ray установлен. Может, кто-то сталкивался с подобным или подскажете, где копать? 2-й день уже бьюсь - безрезультатно... smiley-sad.gif
Crimea
наверное... у меня вот такие обновления были скачаны по ссылке на скрине
https://www.screencast.com/t/vvfr9kzrT
сейчас стоит как раз 3dsMax_2017.0.1_SF
Цитата kira_design:
Всем доброго дня! У меня такая проблема: в 17-м максе (Windows 10 Pro (x64)) все объекты во всех сценах чёрные, пруфлинк:http://prntscr.com/ejvhmx    Драйверы установлены самые последние, 12-й DirectX, Visual C++ обновлён, V-Ray установлен. Может, кто-то сталкивался с подобным или подскажете, где копать? 2-й день уже бьюсь - безрезультатно...
попробуйте посмотреть настройки тут https://www.screencast.com/t/nweXShhuP  и попереключать default lights c 2 на 1
Цитата :))):
попробуйте посмотреть настройки тутhttps://www.screencast.com/t/nweXShhuP    и попереключать default lights c 2 на 1
Переключение с 1 на 2 помогло для моего простенького примера с кубами, но в реальных сценах всё выглядит вот так: http://prntscr.com/ek8k8g , к сожалению... :(
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
На сайте c 06.07.2012
Возможно, этот "3ds Max 2017.0.1 Security Fix" ставиться куда-нибудь в С\WINDOWS\System32\ ?
и вместе с МАХом не удаляется.
Win7 x64(обновления отключены) - сейвы за секунду.
Crimea
а как это возможно проверить? в этой папке много чего ведь, как найти именно это SF?
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Зайдите в программы и компоненты, слева вверху нажмите просмотр установленных обновлений.
Иногда проще всю ОС переустановить. Мусор годами копиться.
Crimea
Спасибо за ответ! Странная штука, но я не вижу этого обновления в списке установленных программ...позавчера уже установила 2016 max, так как так и непонятно, что происходит с 17ым.
Хотя в самом 3ds max 2017 в окне about стоит вроде как 3ds Max 2017.0.1 Security Fix
ну что это может быть? получается, он так и недоустановился... кстати, при рендере, корона выдала сообщение про FTH. Пришлось вручную удалять из исключений FTH 3d max 2017, в итоге при попытке открытия программы - "прекращена работа..." только с FTH и работаетsmiley-unknw.gif
KZ17
:))), здесь вы не увидите обновления, вам дальше нужно, в левом верхнем углу надпись есть (Просмотр установленных обновлений), Вам туда. Там же сможете удалить.
Crimea
нашла, спасибо ! удалила обновления, но увы... так и не запускается без совместимости((
Вы что-то не то все таки налепили... Качайте с оф. сайта SP3 , а не 3ds Max 2017.0.1 Security Fix .
У меня версия так выглядит:
На сайте c 18.04.2013
Планета Земля
Sanfoura:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/roof_garden_and_landscape_furniture_with_pergola  ____________ https://3ddd.ru/faq/118/show  Пункт 5.2.8 Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
Други, меня одного бесит дизайн окон всех параметров?
Зрение вроде бы отличное но все сливается к чертям в глазах.., активные параметры еле заметны, а не активные вообще исчезают на глазах.., можно ли это как то поправить, вернуть старую схему дизайна параметров с 2016 макса?
проблему решил, если надо кому, то вот:
На сайте c 09.01.2014
Конечно. Поставить 2016-й макс.
Ещё можно включить тёмный режим. Он симпатичнее.
На сайте c 21.02.2011
Здравствуйте.Кто нибудь может проконсультировать по текстурированию в 17 максе?Спасибо.
На сайте c 23.05.2011
все могут, ничем не отличается от текстурирования в любой другой версии
На сайте c 06.02.2012
larrs ну не скажите, между 3.1 и 2017 разница всё же есть.
