3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 31.01.2017
SNikon, ясно. Спасибо. Сейчас попробую поискать 16-ю. Попробую.
Но всё же, как для начинающего юзать сей софт у меня уже собрался стойкий негативный осадочек. Как о стабильности работы, так о дружелюбности интерфейса и методов работы.
На сайте c 13.06.2008
Всем добрый день! Подскажите, что это за беда??http://uploads.ru/BjH1k.jpg
На сайте c 06.02.2012
Проблема с каким-то скриптом
На сайте c 12.02.2017
Год сижу на 17ом максе наравне с 14ым, сложным моделингом типа мебели или персонажки не занмиаюсь, но архитектуру и интерьер делаю очень активно - никаких проблем с максом, ни с тем ни с другим. Была проблема одно из обновлений не могло установиться до конца и приводило макс в нерабочее состояние, но кроме этого никаких проблем. С чего бы?
Информативно))))
Это я понял)))
Добавил в шапку
Autodesk 3ds Max Asset Library (V1.4.88) for 3ds max 2016-17 (Mar 17, 2017) - not a direct link from App Store
Смотрим, что за зверь, отписываемся.
На сайте c 26.10.2006
Цитата Bestviz:
Добавил в шапку Autodesk 3ds Max Asset Library (V1.4.88) for 3ds max 2016-17 (Mar 17, 2017) - not a direct link from App Store Смотрим, что за зверь, отписываемся.
чет не пользуется популярностью)
http://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_asset_library#post987205
На сайте c 15.02.2017
Подскажите пожалуйста, 2017 макс отказывается загружать прокси объекты из 2015 макса, может кто сталкивался с такой проблемой, вылечить можно? Спасибо
p.s. И ещё проблема, вновь созданные прокси не отображаются в виде облака точек, только контейнером.
Можно вылечить? И вопрос в Vray прокси нет таких проблем? Только Ментале? Спасибо ещё раз.
2017 максе ментала по умолчанию нет, вы его устанавливали? он назначен у вас рендером?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
По умолчанию есть, при установке можно не ставить. Возвомжно не включен в плагин менеджере.
Да, установлен с максом 2017, у меня много проектов в менталрее, очень криво всё работает в 2017 ,просто разочарован, особенно шейдер Myst, вместо вкусной мистической дымки с глубоким амбиентом, я получаю хрень какую то, а прокси вообще сделаны  ужасными, облака нет, хотя и включено его отображать, а отображает только контейнер и ещё не рузит файлы прокси из других версий, всё заново делать.
Я вчера купил Vray, не я , а босс купил для меня, но не суть, дома я пиратку ставил, а на работе лицуха, давно на него смотрел как комар на голую ляжку, уже лет пять всё присматривался, да что-то лень было его изучать... всё с сегодняшнего дня буду учиться пользоваться Vray, надеюсь глюков как с менталом не будет.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Так это же конкурент 3ddd)))
Цитата Tema001:
 Если местные недовольные наскулят тот же уровень цен, то будет конкурентом
На сайте c 17.05.2010
Помнится уже поднимался этот вопрос, но темы я так и не нашел. В 2017 максе при входе в режим редактирования в Editable Poly перестают быть видимыми ребра полигонов повернутых задней стороной к вьюпорту . Backface Cull выключен. При выключении редактирования всё становится нормально. Как с этим бороться?
upd:
Разобрался. Они просто того же цвета как и цвет вьюпорта.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
По сравнению с прошлыми версиями, 2017 запускается гораздо дольше. Кто знает почему?
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Как долго ? я засек у меня 24 сек
Одесса
Mozart:
Политика
У меня нет. Разрабы обещали 2016-2017 быстрее по сравнению с предыдущими версиями, странно
Если включить привязку по вершинам "S",  во время редактирования вертексов, например в режиме нарезки новых рёбер "cat" , то макс вылетает моментом. Это у меня одного так?
У меня всё норм, никаких вылетов.
Может плагин какой или поменять с Nitrous на DirectX, причин много может быть.
видимо, так. Нитрос в 17м ппц какой глюкавый
