3DS модели из 3dmax не открываются в Архикаде
На сайте c 02.09.2014
Здравствуйте!Столкнулась с проблемой при экспорте файла из 3d max в Архикад через 3DStudio In. Создаю в 3d max модель, экспортирую её в формат 3ds, затем в Архикаде через 3DStudio In преобразовываю 3ds в GDL.Процесс проходит,пишет об успешной конвертации, но при входе в параметры этого объекта в 2d окошке видны только одни привязки, а на перспективе вместо объекта просто пустота.Может кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста!В чем может быть причина?smiley-sorry.gif
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
А в 3д окне объект отображается? Попробуйте поменять перья. Такое бывает если перо контура белое.
Stasya_Skazzzka скорей всего слишком много полигонов или сглаженость поверхности.
А в 3D-окне видно?
Нет, в 3d окне пусто,только крестики привязок отображаются. Проверила перья, пробовала менять, к сожалению не помогло.
А в 3D-окне видно?
Я тоже сперва грешила на большое количество полигонов, поэтому попробовала просто элементарно box в 3d max построить и перенести в Архикад. В итоге получается, что он любой объект из 3d max загружает,конвертирует, но по завершению процесса пустота.В 3d окне пусто,только крестики привязок отображаются.
Ukraine. Kiev.
Попробуйте через DXF
1. Какая версия Архикада?
2. Какие настройки конвертации ставишь?
На сайте c 26.07.2008
нужно показать скриншот объекта в библиотеке (куда они попадают после загрузки)
-установить значения по умолчанию https://yadi.sk/i/ROSYP3l33HNdzT
-установить нужные размеры в мм (могут быть гигантские, как тут https://yadi.sk/d/kNrT4-6Z3HNecE )
-открыть Вложенную библиотеку и сделать такой скриншотhttps://yadi.sk/i/dE1xfmBq3HNepL
На сайте c 28.07.2013
Uzbekistan
Цитата Fushigi:
А если после сохраниения в 3DMax  в формате 3ds ( или есть промежуточное действие, о котором я не знаю) архикад пишет ошибку, то что нужно делать? (ArchiCAD 20)
Для Архикада нужно установить плагин 3ds(название не помню). Он из формата 3ds переводит в формат gsm. После этого Вы сможете загружать в Архикад 3d модели.
На сайте c 20.10.2016
Таллинн
спасибо
На сайте c 16.10.2015
Приветствую! 3DStudio In называется.
На сайте c 25.02.2018
Здравствуйте!установила 3DStudio In в архикад чтобы открывать скаченные модели в архикаде а они не открываются..что делать?спасибо!
pustovalova что происходит, подробнее? 3DStudio In присутствует в меню? Модели попадают в библиотеку?
На сайте c 23.12.2017
Uraken, у меня такая же проблема. Я из 3д макса экспортирую в Архикад в формате 3ds, через 3d studio загружаю объект в Архикад, но объект отображается частично (например - стулья без ножек, кровать без подушек и т.д.). Так происходит практически с каждым объектом((
У меня Архикад 21, 3Д макс 2016-ого года.
На сайте c 06.06.2018
У меня так же было. Для этого нужно оптимизировать модель в 3дмаксе,  сперва нужно преобразовать объект состоящий из групп в единую сетку и только после этого уменьшать количество полигонов с помощью модификатора ProOptimizer
dioxide, спасибо огромное!!! Получилось!!!
На сайте c 12.03.2010
Sibir
у меня не получилось (( хотя 3д макс не ругается на количество полигонов и экспортирует без ошибок. но выдает черный квадрат .
на некоторые модели в 3Dmax модификатор Optimize совсем никак не влияет. какое было количество полигонов такое и осталось.
Хелп !
Archicad 22, 3Dmax 2017
