sten
Пол: М
На сайте c: 20.09.2006
Общий уровень производительности одного не разогнанного процессора смотрим тут:
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
http://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_benchmark_v0_2_28_08_2015_nie_triebuiet_ustanovki_3ds_max
1. Конфигурации без разгона процессора:
а)
плата MSI B250 PC Mate - 96$
Intel Core i7-7700K (BX80677I77700K)K - 380$
кулер DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - 35$
PATRIOT 16 GB DDR4 2400 MHz Signature (PSD416G24002H) - 92$
SSD Kingston HyperX FURY SHFS37A/120G - 50$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
Блок питания Chieftec Force CPS-650S - 53$
Корпус DeepCool TESSERACT BF - 40$
GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2G (GV-N1050OC-2GD) - 140$
= 939$
б)
MSI B350 TOMAHAWK - 122$
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF) - 417$
Corsair 16 GB DDR4 2666 MHz Vengeance LPX - 120$
= 1030$
в)
плата ASUS M5A97 R2.0  - 85$
AMD FX-8350 FD8350FRHKBOX  -160$
кулер Zalman CNPS10X Performa - 35$
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz (F3-1600C10D-16GAO) - 60$
= 676$
_______________________________
2. Конфигурации под разгон процессора:
Ryzen 7 под разгон:
ASUS PRIME X370-PRO - 180$
кулер DeepCool Lucifer K2 - 47$
Corsair 32 GB (2x16GB) DDR4 2666 MHz Vengeance LPX - 245$
PATRIOT Hellfire M.2 PH240GPM280SSDR - 133$
Блок питания Chieftec A-80 CTG-750C - 72$
Корпус DeepCool KENDOMEN TI - 62$
ASUS ROG STRIX-RX470-O4G-GAMING - 225$
= 1434$
6700k на ддр4 под разгон:
ASRock Z170 Extreme4 (MSI Z170A GAMING M3) - 153$
Intel Core i7-6700K BX80662I76700K - 363$
32Gb DDR4 2400MHz GeIL EVO X White (GEXW432GB2400C16DC) (2x16Gb KIT) - 215$
= 1238$
6800K под разгон:
MSI X99A SLI PLUS - 244$
Intel Core i7-6800K BX80671I76800K- 504$
кулер DeepCool ASSASSIN II - 80$
32Gb DDR4 2400MHz GeIL EVO X White (GEXW432GB2400C16DC) (2x16Gb KIT)- 215$
SSD Kingston HyperX FURY SHFS37A/240G - 78$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-750C2 - 96$
= 1555$
6900K под разгон:
MSI X99A MPOWER - 288$
Intel Core i7-6900K BX80671I76900K - 1265$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 110$
= 2374$
-= Ксеоны =-
Xeon V1
Материнская плата серверная ASUS Z9PA-D8 - 400$
Intel Xeon E5 2680 2.7 SROKH C2 - 2шт. (aliexpress) - 280$
кулер Zalman CNPS10X Optima 2011 - 2шт - 68$
32Гб - New Hynix 4X8GB DDR3 PC3L-10600R ECC Registered - 4шт (ebay) - 90$
Samsung 850 EVO MZ-75E250B - 95$
Жесткий диск WD Red WD20EFRX - 90$
Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 105$
звуковая карта - 15$
= 1478$
Xeon V3
ASUS Z10PE-D16 WS - 580$
Intel Xeon E5-2695 v3 LGA2011-3 14C (ebay) - 2 шт -  1050$
32Гб = Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15D4/16) ECC Registered - 2 шт - 230$
DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - 2шт - 72$
Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C  - 128$
Корпус PHANTEKS Enthoo Pro Black - 105$
 = 2575$
ЕЩЕ Ксеоны
ЕЩЕ Ксеоны2
рекомендованные блоки для ксеонов
рекомендованные КОРПУСА для широких плат (под ксеоны)
просто КОРПУСА
здесь про ...КУЛЕРЫ...
 и ещё про недорогие кулеры
и про кулеры для Ксеонов на узкой плате АТХ
во что вложить баксы:)
Память для процессоров Ryzen!
Revered
Пол: М
На сайте c: 10.12.2009
Цитата xiruim:
продать свою память и купить есс - это вроде не проблема. Притом еще и выгодаете немного.
Тем более ддр3 сейчас что есс что не-есс стоят практически одинаково.
xpp_nd_ruphus
Пол: М
На сайте c: 31.03.2011
и тем более, что 128 гиг ddr3 ecc reg памяти на ебее плашками по 8 гиг стоит 12т.р.
и под 2011 можно на ебее взять двухсокетную мать от сервера dell poweredge за 12т.р. (вместе с доставкой), Pci-e 16 слот там есть
sten
Пол: М
Renovaco
Пол: М
На сайте c: 14.07.2010
Всех с прошедшими! Sten-  а на эту "мать" Supermicro X10DAL-I-O какои(ие) кулер ставить. там вроде у них блекплейт под сокетами не стандартный, то есть вроде крепеж кулера с верху а не на сквозь?!
http://www.ebay.com/itm/SUPERMICRO-MBD-X10DAL-I-O-ATX-Server-Motherboard-Dual-LGA-2011-3-Intel-C612-/381476581447/?_ul=KZ
xpp_nd_ruphus
Пол: М
Renovaco у всех 2011 стандартный бекплейт и не требует дополнительных распоров с обратной стороны, даже на серверных матерях под древний 1366 есть железка с обратной стороны, хотя на обычных матплатах их может не быть - это стандарт
и на фотках там стандартная железка с обратной стороны, как у асуса
Renovaco
Пол: М
Ок понял, пасибки. Т,е любой(нормальный) кулер с поддержкой 2011 сокета подойдет?
xpp_nd_ruphus
Пол: М
Renovaco да, подойдут любый с поддержкой 2011, лучше ставить 120мм или 140мм куллеры, они довольно тихие
werbaq
Пол: Ж
На сайте c: 13.06.2012
Спасибо за ссылки! Но вот эта мать Supermicro вообще не вариант - pci-e 16 нет.
sten
Пол: М
да крепеж на кулеры сокетов 2011 ставятся только сверху
На ту материнку не многие кулеры станут!! Нужны узкие радиаторы
xpp_nd_ruphus
Пол: М
werbaq вот эту смотрите, на данный момент самое оптимальное http://www.ebay.com/itm/DELL-W6W6G-Sever-Systen-Board-Dual-LGA-2011-Motherboard-For-PowerEdge-C8220-/272408771186?hash=item3f6cd3fa72 :g:fq0AAOSwYIxX~BTl
sten
Пол: М
на фотке 16х есть. Можете у продавца уточнить
И не забывайте!!!! Блок питания должен быть 24+8+8
toxRq
Пол: М
На сайте c: 09.10.2006
Обратитесь в NIX, у вас в городе он есть, Там ребята не плохо разбираются в комплектующих, Да и пригнать, настроить и собрать смогут, но естественно попросят гонорар. Дешевле несомненно eBay, но нужно знать четко, все тонкости.
werbaq
Пол: Ж
Так под такую материнку и корпус соответствующий нужен и БП...
Да, спасибо, блок питания как раз такой есть - Chieftec BPS750C2
xpp_nd_ruphus
Пол: М
werbaq можно в обычный корпус воткнуть и БП там нужен стандартный, как и для любой другой двухпроцной матери (24+8+8)
sten
Пол: М
Но они высокие , не в каждый корпус войдут. Процы под ними прям холодные, так что это даже излишество
toxRq
Пол: М
Ребят, БП можно переделать под 24+8+8 любой, Еще есть варианты с переходниками, что дольше немного, на коленке можно любой блок под 2х сокетную сделать.
Зато под любой камень, тдп не важно и они тихие очень тихие. Ширина корпуса если мне не изменяет память должна быть заточена под куллеры не меньше 165мм
sten
Пол: М
эти кулеры высотой 171мм
xpp_nd_ruphus
Пол: М
werbaq да, вы правы, система питания там нестандартная, но думаю, что через переходники это решаемо
toxRq
Пол: М
Уже забыл, а ведь под них именно даже модельку делал, когда ноду заказал.
xiruim
Пол: М
На сайте c: 10.07.2008
Уточню что встречается еще и прямоугольный формат крепления под сокет
http://noctua.at/media/wysiwyg/images/faqs/xeon_ilm_support_dx_i4.jpg
А то я как-то заказал радиатор под прямоугольное крепление. Написано было просто 2011 сокет.
Читают эту тему: sdeimos
