SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
seventy
нужно брать ЕСС. для работы за ним - бери с бОльшими частотами.
и кулеры можно менее мощные, хотя кулер крутой
На сайте c 23.12.2014
seventy
Какие кулеры посоветуешь (из тихих)?
seventy
ну за 40 баксов врядли чтото лучше найти.... берите эти
у нас просто цены другие
На сайте c 09.04.2009
seventy
в Define S эта мать не влезет, в XL только
кулер нормальный, только ему надо в биосе будет сразу выставлять обороты около 1000
и информации ради размер матери относительно Define XL R2
schummi
это обычная узкая материнка - обычный АТХ формат!
Kalevan
Можно вот этот вот момент поподробнее? Я так понял это зависит от материнки - если она поддерживает обычную память то можно и нон-есс ставить спокойно.
Revered
да, но я не нашел двухсокетную материнку, которая может не ЕСС регистровую/не регистровую
для ддр3 есть такая. для ддр4 нет
http://hotline.ua/computer/moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/98765-35541-19139-3068-40435-40439/
DDR4 registered + ECC
64Gb за 320$
вот ещё неплохое предложение:
http://www.ebay.com/itm/New-Micron-16GB-2x8GB-1RX4-PC4-2133P-DDR4-PC4-17000-288pin-REG-Memory-Server-RAM-/351460636881
Kalevan
Понятно. Ну меня больше пожалуй пока за ддр3 интересуют. ок.
Revered
так смысл??? ддр3 есс рег на ибае дешевле в два раза обычной!!
вот она....... https://www.computeruniverse.ru/products/90506456/asus-z9pe-d8-ws.asp
Корпуса для ЕАТХ плат 12x13" (собираем вместе):
Chieftec Dragon CH-07B-B
Phanteks Eclipse P400 /s
PHANTEKS Enthoo Pro Black
Zalman H1 ?
Aerocool Xpredator Xpredator
Aerocool Xpredator Evil Black-Black/Orange
Thermaltake Core V51 \V71
Thermaltake Chaser A71
NZXT SWITCH 810 BLACK Full Tower
INWIN GRone Metallic Grey
Fractal Design Define XL R2
Cooler Master HAF X
Thermaltake Suppressor F51 Black
Revered у Ecc Reg преимущество в том, что ее можно воткнуть наааааамного больше и у них объем планок максимальный выше + на такой памяти винда работает значительно стабильнее, система может работать без ребута месяцами, и вероятность того, что попадется битая планка значительно ниже
Kalevan
Revered так смысл??? ддр3 есс рег на ибае дешевле в два раза обычной!!
Ну память с ебея я тащить уже не буду, новую куплю.
Это всё малоактуально. А битая планка это что-то из области статистической погрешности вообще.  В общем я понял.
Revered
настоятельно советую - новая отличная память - 48Гб за 88$
На сайте c 27.09.2006
Thermaltake Suppressor F51 Black  ?
В супрессоре я собрал один комп с EATX. Правда нюанс один есть: пришлось среднюю часть корзины для дисков снять, т.к. ее крепит винт с насечкой, который мешает плату поставить. Также не под все крепежные отверстия на плате есть отверстия под стойки в корпусе. Вообщем, как-то не 100% заточено под eatx. А так, корпус смотрится солидно.
Цитата schummi:
seventy
Инфо с сайта asus.ru:
"ASUS Z10PA-D8 – это двухпроцессорная серверная материнская плата, совместимая со стандартными корпусами формата ATX". Размеры 305mm x 254mm.
Вроде бы должна влезть в любой корпус АТХ.
seventy
это я протупил, на автомате уже прочёл как Z10PE)
меня в ней тока смущает расстояние между сокетами, кулеры в упор прям встанут
Подскажите,  будут ли работать Xeon v1 или v2 на плате Asus z10pa-d8?
На сайте Asus написано:
2 x Socket R3 (LGA 2011-3; Square type 80x80mm)
Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family
Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 product family Processor
seventy
на платах с сокетом 2011 - работают только ксеоны v1 v2  (они в основном с ddr3)
на платах с сокетом 2011-3  - работают только ксеоны v3 v4  (они в основном с ddr4)
seventy нет конечно, 2011 и 2011-3 это разные сокеты V1-V2 работают только с DDR3, а V3-V4 только с DDR4
sten, xpp_nd_ruphus на какой частоте будут работать все ядра Xeon (на 2.7 или 3.1), при такой инфо CPU-Z
Можно ли этой частотой управлять и как?
Мать планирую Asus z9pa-d8.
seventy
Это 2670 v2. При полной нагрузке 2.7. А при работе одного ядра 3.1
