SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата jppasha:
видюху из линейки 1080
гигабайт с трехвертушечным виндфорсом http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_gv_n1080wf3oc_8gd/p10674976/  или http://hard.rozetka.com.ua/asus_rog_strix_gtx1080_8g_gaming/p9963482/  , или http://hard.rozetka.com.ua/inno3d_c108v3_2sdn_p6dnx/p10024270/  . по качеству они все одинаковые. но я бы брал гигабайт пожалуй. особенно учитывая ценник =)
Dan23
зачем она вам? вы пользуетесь ГПУ рендером ?
На сайте c 19.01.2008
Цитата falik:
не знаю как вашей материнке выглядит окно настроек процессора, но возможно биос был по кем-то ранее настроен как-то не так (кто-то тестировал мамку при получении или около того) Первое - сбростье биос, не тумблером или джампером, не в биосе , а выключите, вытащите шнур с бп, нажмите кнопку вкл, затем вытащите батарейку и замкните клемы лотка батарейки ножницами на 10-20 сек. потом включитесь, сбросьте биос на дефолтные значения и уже потом включайтесь и пробуйте работать. обновите биос на последний и так же сбростье батарейкой... а потом -) у вас рядом строек нет или у соседа нет сварочного аппарата, или напругу в сети точно 220 вольт имеете?? может она падает до 190-200..? до сброса биоса найдите в своем биосе настройки энергосбережения типо таких   и посмотрите их состояние. если вы еще не разгоняли проц то там все должно быть авто или вкл, если какие то выкл то значит вам кто-то настраивал уже биос. сброс батарейкой и сброс биоса на дефолт должен помочь. CPU nhermal monitor всегда должен быть вкл. остальные при разгоне принято выключать, но например на моей матери  CPU EIST function помогает экономить эл-во в простое и сбрасывает вольтаж и множитель проца на минимум.
спасибо! все проверю ) мамку покупал в инет магазине, пришла запакованная вся
п/с: кругом стройка!
На сайте c 21.07.2016
Всем добрый день!
Купили компьютер только для 3d Max для дизайна интерьеров (возможно и ландшафтный дизайн - только учусь).
Конфигурация компа на данный момент следующая:
Мать - gigabyte ga-h97m-d3h
Проц - i5 4460
Видеокарта - quadro k620
Оперативка - corsair vengeance 2x8 GB
Жесткий - ssd 240 Gb + 750 обычный.
БП - 500 Вт
Заниматься только дизайном интерьеров и ландшафтный дизайн, ни игр и т.п.
Вопросы:
- что нужно апгрейдить, чтобы уменьшить время рендра (Vray) (на данный момент не устраивает - среднее время рендера от 3 часов до суток и более (зависит от того, что рендеришь в квартире))) Более-менее нормальная комната делается в отличном качестве сутки-полутора, а если пробовать ландшафт, то конечно дольше же всё будет! Рендер VRay.
Бюджет не резиновый, но выслушал бы разные предложения с комментариями.
- есть две видеокарты R9 380 и БП 850 Вт. Их могу только забрать (они вместе с БП достаются бесплатно) если будет существенная разница во времени обработки.
- будет ли сильная разница во времени рендера если поставить одну r9 380 или 2 шт. r9 380.По поводу r9 380 методом тыка воткнуть и проверить не могу, если только точно знать что будут улучшения.
В общем, на Ваш опытный взгляд, что можно с этим всем (в общем по железу) сделать, чтобы сделать работу намного существенно быстрее, а следовательно комфортнее.
Заранее благодарю всех за ответы, желательно развёрнутые (для личного развития).
olsy88 ну проц у вас никакущий для 3д, чтоб проапгрейдить надо менять еще и мат плату, т.е. по сути от старого останется только SSD и HDD
видеокарта вообще дохлая, но она не влияет на скорость рендера
смотрите в сторону систем на i7 начиная от 5820к или если денег побольше и скорость нужна выше, то в сторону двухпроцных систем на ксеонах с ебея, конфиги в теме есть
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
не в тему конечно, но так и не понял в законе о защите ПП можно ли вернуть товар продавцу в 14 дней? тем более если на лицо брак
пишут однозначно можно и тут же в самом низу делают приписку какие товары возврату не подлежат и в данном списке оказывается вся бытовая техника и электроника в том числе и компы
список огромен и приходишь к выводу что в принципе вообще ничего вернуть нельзя, бред какой то
olsy88
купите в эту плату i7 4790K или бу гдето.... будет нормально работать.. и видяху с блоком тоже забирайте
и кулер минимум желателен:Zalman CNPS10X Optima или DeepCool GAMMAXX 400 или DeepCool Ice Blade Pro v2.0
olsy88
Спасибо:) А видюху одну брать или две? Они одинаково мне достаются) а почему здесь важен проц если у меня рендер идет через видеокарту, отсюда я думаю что из-за карты и будет прирост в скорости?
И еще вопрос: смысл в еще 16 гб есть (в сумме будет 32) или сильно не повлияет?
olsy88 с чего вы решили, что у вас рендер использует видеокарту? vray рендерит процом, Vray RT рендерит видеокартой, однако VrayRT это исключительно интерактивный рендер для настройки сцены и быстрых превьюшек, но не продакшен рендер
Кулеры до 1300грн (48$) в порядке эффективности:
DeepCool Lucifer V2
DeepCool Neptwin V2.0
DeepCool Lucifer K2
Scythe Ashura SCASR-1000
be quiet! Shadow Rock 2
be quiet! Shadow Rock Slim
Zalman CNPS10X Performa
DeepCool FROSTWIN V2.0
be quiet! Pure Rock
На сайте c 12.05.2013
Если брак, можно вернуть в течении всего гарантийного периода, вопрос только в том, что продавец вернет ту сумму, что была уплачена, даже если товар подорожал. И надо отдавать не на починку в СЦ, а расторгать договор купли-продажи с магазином, по умолчанию берут в ремонт, после чего деньги не вернете.
В большинстве крупных магазинов в течение 14 дней товар соглашаются принять обратно, если нет следов эксплуатации и полностью сохранена упаковка. Могут начать выпендриваться, но практически всегда соглашаются. Ищите заветное слово "манибэк" и берите там )
Да как-то отложилось в памяти, что vray 3.0 использует больше карту, а корона процессор.... Не подскажите где почитать подробнее, Буду благодарна.
Все же вопрос про оперативную память и две карты остается открытым. Спасибо)
olsy88 вирей вообще не использует видеокарту (совсем), исключительно процессор, RT в расчет не берем, ибо он ущербен и большую часть функционала нормального вирея не поддерживает, почитать на оф сайте прежде всего, сводная таблица по производительности процессоров подходит короновская, разница по скорости в вирее будет аналогичная, ищется тут же на 3ддд
насчет памяти - желательно иметь 32 гига на текущий момент, для большинства интерьеров этого за глаза хватит, если серьезная экстерьерка крупномасштабная, то 64+, в плане памяти лучше уже что то решать, когда будет сделан выбор относительно процессора/ов, 2 видеокарты вам не нужны, ибо в них есть смысл только для GPU рендера вроде октана или редшифта, и то там карточки нужны более дорогие, например 1080 или титаны и желательно сразу несколько, сам макс во вьюпорте способен использовать только одну видеокарту
Спасибо большое, почитаю. Все равно не понятно становится - почему на оф. Сайте Макса карты рекомендуют квадро... Понятно что маркетинг, но всё же под них идет софт, а значит карта должна использоваться + практически все графические станции для дизайна интерьеров имеют очень хорошие карты, даже иногда проц стоит дешевле чем карта. Получается или маркетинг или все же используется карта.
А по решению... То скорее всего воткну 4790к + r9 380 2 гб + 16 гб оперативки, если других советов хороших не будет,  так и дешевле чем практически все менять и заодно на обычные квартиры и обычный ландшафт думаю хватит.... Надеюсь))
На сайте c 10.01.2011
Хочу собрать системный блок на двух E5 2670 v1
В поисках матплаты обнаружил такую: http://www.regard.ru/catalog/tovar239138.htm
Стоит брать? Цена очень интересная.
P.A.VL да, определенно стоит, только уточните - не ошибка ли в базе у них, ибо эта мат плата снята с производства и ее у них давно не было в наличии
Звонили, сказали, что есть.
Ситуация вчера случилась следующая: с сервисного центра отданную видеокарту (давно отдавал) не отремонтировали, а вернули деньги. Спустился с сервисного в магазин и взял себе 4790к + 16 гб оперативной памяти. Суть не в тратах т.к. деньги с видеокарты в расчет не шли и доплата была практически только за оперативку + бонусами добили. Можно и 2 компа собрать, но вот ставить где их вопрос, особенно когда ребенок маленький бегает да и место в комнате под них нет))) Но об этом подумаю позже)
Итог одних и тех же сцен на i5 4460, 16 Gb, k620 и уже на новом i7 4790k + 32 Gb + k620.
i5 - 1ч 40 минут на расрешении 1900/1020, 3200/1800 - сутки рендрил и не закончил, выключила (надоело).
i7 - 20 минут на расрешении 1900/1020, 3200/1800 - 3ч 45 мин.
Настройки и сцены один - в один.
i5 оставлю, гляди и попробую ферму собрать.
P.s. (r9 380) производительности и скорости не дал (во вьюпорте разницы не заметила), видать к620 пока хватает за глаза.
P.A.VL
у кулеры какие вы туда будете крутить????
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
olsy88
"P.s. (r9 380) производительности и скорости не дал (во вьюпорте разницы не заметила), видать к620 пока хватает за глаза."
http://3ddd.ru/forum/thread/show/vidieokarta/98#post898714
Уже страниц 40 там про это расписано.
Читают эту тему: sizmaks
