Archicad 15 тормозит, когда на компе рендерит 3DS Max 2012/2014
На сайте c 21.03.2011
Добрые люди, помогите пожалуйста!!! Никак не разберусь. Когда включаю рендер в Максе, жутко начинает тормозить Архикад, вообще невозможно работать. Никогда такого не было, комп свеженький вроде (на двух разных новых компах такая ерунда). Причем на старом компе, с такой же версией и Архикада и Макса, все работает. В чем проблема может быть?
На сайте c 18.10.2012
Минск
Попробуйте расставить приоритеты программ в винде или уменьшить потребляемый обьем оперативки в врее, я всегдя оставляю 1-2гиг свободным, чтобы можно было работать
X_sim   Приоритеты пробовала расставлять, не помогает. Сейчас работаю в короне, но и во врее такая же проблема была. Меня смущает тот факт, что на страом то компе все хорошо работает? Может проблема не в настройках прог, а в настройке самого компа?
zel Загрузка физической памяти: 57%, загрузка ЦП 100%
Что это значит, не подскажите, как бороться то?)
На сайте c 27.12.2009
Омск
Диспетчер задач, процессы,правой кнопкой по максу, задать соответствие, снимаем последние одну\две галки с ЦП
Понизьте приоритет у макса через диспетчер задач (поставьте Low), и можно будет работать в другой программе, пока будет оставаться свободная оперативная память.
Величина загрузки процессора не будет влиять на скорость работы второй задачи, если приоритет первой задачи ниже.
ЗЫ
Галка "low thread priority" в максе не помогает, да и не помогала никогда. Разделять задачи по ядрам тоже необязательно, даже нежелательно. Потому что в этом случае рендер не будет использовать весь процессор, как мог бы делать даже при низком приоритете. И ни в коем случае не отключайте виртуальную память!
Омск
Макс кушает во время ренедера все ЦП, остальным программа просто его не хватает, запрещаете в диспетчере задач, максу использовать все ядра, и вуаля, и браузер начала грузить хорошо, и арчик двигается. Не надо дергать приоритет, Оперативку макс всю не заберет, комп не даст забрать всю, все что не хватает он будет брать из файла подкачки. а если не подключена то макс просто вылетит.
Вы не правы. Ну то есть если полпроцессора отдать максу, а полпроцессора браузеру, то браузер тормозить не будет, тут WIN. Но FAIL в том, что рендер будет идти в 2 раза дольше. А браузер никогда не загрузит оставшиеся полпроцессора, которые по большей части будут простаивать.
Макс легко может забрать не только всю оперативку, но и часть файла подкачки.
У меня ферма на три десятка с лишних компов, почти все из которых по совместительству являются рабочими станциями архитекторов. Макс там в низком приоритете рендерит, а они даже не замечают, при том, что параллельно открыт не просто архикад с автокадом, а ещё браузер, фотошоп и чёртова куча других приложений, которые заманаешься делить между ядрами.
Омск
  неужели пару минут что то дадут? я всегда так работаю, только начал рендерить, сразу отключаю одно два "ядра" и все, работа как будто и не останавливалась, не где ни чего не зависает.  а с приоритетом, ему еще нужно чуть подумать чтобы переключится.  УлыбаюсьПодмигиваю
Омск
А че ее отключать, "есть,пить" она не просит, не хватает оперативке на больших сценах, он обратится к ней. А не будет, просто вылетит и даже не попрощается, а если забыл сохранится перед включением на рендер...
"Пара минут" и "в два раза дольше" - это далеко не одно и то же ) По-моему очевидно, что если рендер идёт час на 4-х ядрах, то на 2-х ядрах будет два часа. А не на пару минут дольше.
Mernik_Alex Спасибо за совет{#emotions_dlg.yahoo} Убрала одну галку (8 ядер) с макса, и Архикад  сразу залетал))))
Наконец то разобралась, а то нигде не могла найти  советов на эту тему!))
Омск
Цитата zel:
Каждое подключение виртуальной памяти увеличивает в разы время рендера и начинает тормозить работу других программ на компьютере.
А это уже от жесткого зависит=)) на основной машине у меня жесткие если к нему обратились все, печалька, ждешь пока на него запишет данные, а на второй машинке, даже не понимаешь что к нему обращается, ни каких изменений в работе. А так конечно в идеале нужно обходится без нее, и следить за тем что в сцене, чтобы не превышать предел и быть всегда в уровне, но порой не всегда это получается
На сайте c 10.06.2008
art-asya, можно просто в настройках рендера поставить low thread priority и тогда никаких дополнительных действий не потребуется.
Если вы попробуете, то обнаружите, что нажатие этой галки не изменяет приоритет макса, а параллельные задачи тормозят.
