Помогите, может кто с этим сталкивался, в lightworks проблем с силой отражения не было и можно было регулировать, чтоб только немного отражала поверхность.
В новом движке cinerender проблема с тем что отражение либо есть на 100% либо его совсем нет.Крутил все параметры ничего не помогает до определенного значения, отражение не отображается после этого порога,резкий скачек и отражение сильное.
Как это лечится, ведь это принципиальный вопрос в визуализации скажем лакированных поверхностей, к примеру красный лакированный стол либо все отражает, либо ничего, а нужно чтоб чтоб не много отражал окружающую среду, но сам при этом оставался красным!!!
ПОМОГИТЕ!!! Последняя надежда я в отчаянии, в 16 архикаде это было элементарно в 3da Max тоже банально просто, но вот в новом Cinerender прям руки опускаются от безысходности.
Вот же сам Archicad 18 показывает что это возможно но не работает !!!!
Я про то, что универсальных программ еще не придумали и думаю не придумают еще долгое время. По этому считаю, что любой проект должен выполняться в разных программах предназначеных под конкретную задачу. Ведь не будите же Вы забивать гвозди в стену ботинком (хотя если помучиься, то можно и забить ботинком)). Для подобной задачи существует молоток. Так же и с программным обеспечением будь оно трижды лицензионным. Думаю здесь мы наблюдаем силу внимания к данному пакету вызанную массой денег, которую человек отдал за нее. Также, добавлю, что к собственным потребностям нужно относиться более благоразумно. Удачи.
Сравнение Archicad c тапкам, конечно не точное, но близко к правде, меня просто интересовало почему столь важная возможность описывается производителем, а по факту ее нет, или так часто бывает все дело гОлОве, вот я и пытаюсь решить эту проблему без молотка. Наверняка есть способ преодолеть данное ограничение, например, при помощи фильтров или еще каких карт, эффектов!!!
Все таки думаю Вы зря ведетесь на маркетинговые уловки. ArchiCad, в котором я сам работаю с седьмой версии, предназначен в первую очередь для выполнения рабочей документации (планы этажей, разрезы, фасады, детали, подшивки, развертки и т.п.) и справляется с этой задачей всесьма не плохо. Кто то, даже, счтает ArchiCad инженерной программой). Он сам ArchiCad никогда не умел делать красивые ("вкусные" для заказчика) картинки. Параллельно с ArchiCad развивалось множество программ дополняя полный цикл по архитектурному проектированию. Такие как, к примеру, по моделированию GDL Toolbox
(ныне почивший), по визуализации ArtLantis Render
с которым ArchiCad имеет тесную интеграцию, наборы интструментовот Cigraph
расширяющие функционал... Подключаемый рендер как Maxwell
с бесконечно долгим рендером, но при этом физически корректным. Так что настоящий мастер своего дела выберает удобный и эффктивный для его работы инструмент.
stepka1979 Точно такая же проблема. Промучался весь вечер. Менял все настройки. Дело похоже не в настройках материала а в самом рендере - там тоже все перекопал и перепробовал. В видео по работе с отражениями у них все корректно работает - ставят 20% отражения на паркет - и все нормально визуализируется. Может проблема в железе компа? И еще интересно - баг устранили в 19 версии или нет? Перекопал весь интернет вплоть до буржуйского - решения не нашел. Пока пользуюсь артлантисом-5, но в синерендере понравились возможности по настройке материалов - уж больно много примочек, настроить можно что угодно. В артлантисе такого нет.
Я решила эту проблему очень легко оказывается. Та же тема с прозрачностью.
В детальных настройках визуализации- Параметры- Основные параметры- Глубина отражения- поставьте 6. Т.е. 6 раз система будет отражать, а значит на 6 раз можно разбить уровень отражения и есть возможность плавной регулировки. Я пока больше не ставлю, чтобы не увеличивать время просчета. А реалистичность увеличивается.
Глубина лучей- отвечает за качество прозрачности. Например, тюль- окно комнаты- застекленный балкон. Рама окон балкона не рендерились, пока глубина лучей у меня была 4, с 6- все решилось.
Осталась проблема светящейся тюли. Не знаю почему она светится(( В настройка самосвечение выключено. Может кто решил эту тему?
- В доп. настройках в основных параметрах есть значение порога лучей. Думаю у вас оно стоит 15. Поставте там 0 - то есть порога отражения не будет совсем, и отражение будет тогда работать у вас при любых настройках.
Проблема с размытостью отражений решается просто: поставь галку в детальных настройках визуализации- Параметры- Основные параметры- Размытость. И в самом материале в отражении поставь Blur или шероховатость побольше. Все работает.
