Archicad 3d изображение с раскраской, но без теней
На сайте c 27.04.2008
Рязань
Друзья, гуру архикада, нужна ваша помощь!
Как создать 3д изображение с раскраской, но без теней? если выбираешь вариант "с раскраской и тенями", то в итоге изображение получается всё затененно-серое, а мне нужно, чтобы все цвета были, такими, какими я их назначаю, т.е. белое было белым, а не серым. Как отключить эти тени?
Вот что получается сейчас
Заранее благодарю за помощь)))
На сайте c 12.06.2008
Нерюнгри
CrAsssH:
Account is banned
Там правой кнопкой на слой или разрез нажимаешь и в свойствах выбираешь чтобы без теней было это есть, не помню как называется.
То что у тебя это перспектива и здесь у тебя не включены ни свет ни тени. Серый цвет стен и потолка получается из-за искусственного шейдинга встроенного архикадовского рендера.
В архикаде в 3д виде по умолчанию стоит источник света - солнце (всевидящее и всесветлое и всепроникающее око), которое освещает всю сцену. И на основе него строится такое "искусственное" затенение.
Рязань
То есть нужно через 3д разрез строить? я в перспективе делала..щас попробую через 3д разрез.
спасибо!
Нерюнгри
CrAsssH:
Account is banned
Какой разрез нет! Омг. разрез строится через инструмент "разрез", или через инструмент "фасад" бывает многие тоже виды показывают, там можно вырубать тени, накладывать настоящие текстуры материалов,вплоть до того, что кирпич у тебя будет  сатниментр в сантиметр как на объекте и выглядеть как настоящий или по чертежному строго и без теней, смотря что требуется.
А чтобы улучшить именно архикадовское 3д это очень большой гемор, проще в 3д макс кинуть и там перекрасить. Кто-то мучается с артлантисом, бедолаги. Кто-то ревитом, макс пока вроде лучше всех них.
Автор - архикадовское 3д всегда чисто "условно" и схематично. Можешь включить лампы в потолке и тогда будет смотреться лучше. Но все равно оно все такое всегда страшное и будет.
Рязань
Да мне вот чисто схематично нужно показать, зак за макс не платит, так бы, конечно, в максе без проблем сделала..обычно когда делаю такие эскизы, постоянно мучаюсь этим вопросом серости, при этом некоторые заказчики говорят, что не хотят серую ванну)))
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
попробуйте через 3д документ,там в настройках покапайтесь...
Рязань
Ура! Ура! разобралась, всё получилось! спасибо  за наводку miras-design!
Напишу, вдруг кому-то пригодится
Документ-3Д документ-Параметры 3Д документа во вкладке Показ модели в пункте Штриховка сечения выбираем Цвета собственного покрытия (без затенения).
Далее создаем 3Д документ и вуаля - все цвета такие как нам нужны
На сайте c 02.06.2008
А как добились того, что в 3d-документе видно разбивку плитки? У меня получается ровная поверхность. {#emotions_dlg.sad} Видно только если сделать визуализацию.
Все-таки хотелось бы услышать ответ)
Казан ханлыгы
материалы должны быть разными или между материалами необходим зазор (м/у плитками 5мм зазор к примеру). Иначе линий не будет. По-другому никак. Как вариант можно создать два абсолютно одинаковых материала и назначать материалам в шахматном порядке.
Спасибо) Придется делать плитки с зазором.
Нерюнгри
CrAsssH:
Account is banned
Там же огромные возможности по штриховкам и контурам. Наверняка он нормально умеет показывать линии. Сейчас не вспомню как именно делал, но никогда с подобной проблемой не сталкивался, всегда все отображалось и плитка и пр ьез лишнего геморроя. Не понимаю как вы такого добились.
Если уж действительно такой волшебный казус получился всегда можно расчертить линиями поверх.
В перспективе расчертить плитку? Это еще больший геморрой )) А вообще я тоже как-то делала много лет назад, не могу вспомнить. Может тогда версия другая была и сейчас надо что-то где-то нажать? Пока не нашла...
Казан ханлыгы
можно изначально в шопе на текстуру плитки нанести вокруг линии (обводка по внутреннему контуру), тогда в арчике не нужны танцы с бубном- линия будет видна даже без показа арчиковского контура. Других вариантов я лично не знаю. Арчик не отделяет линией одинаковые материалы. Но самый быстрый способ- создать два идентичных материала и назначать в шахматном порядке- это делается за минуту-две...
На сайте c 10.06.2015
Еще есть тут настройки. Я искала отображение теней в аксонометрии:
