AutoCad 2018
Тем кому интересно уже можно пощупать с новыми фишками в триальном режиме. О лекарстве говорить пока рано. Автостол только начал релизить свои продукты с сегодняшнего дня.
AutoCad 2018 x32 ENG
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/98E220D3-8EEE-49BC-8A77-0FC24FEE271C/SFX/AutoCAD_2018_English_Win_32bit_Trial.sfx.exe
AutoCad 2018 x64 ENG
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/C928E4FC-B352-4E6E-BC69-E578C6B5D699/SFX/AutoCAD_2018_English_Win_64bit_Trial_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/C928E4FC-B352-4E6E-BC69-E578C6B5D699/SFX/AutoCAD_2018_English_Win_64bit_Trial_002_002.sfx.exe
AutoCad 2018 x32 RUS
http://dds.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/144D4B9F-7B57-422F-9650-AE43611CC5BF/SFX/AutoCAD_2018_Russian_Win_32bit_dlm.sfx.exe
AutoCad 2018 x64 RUS
http://dds.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/9594B676-EA69-4970-876E-F904B448C556/SFX/AutoCAD_2018_Russian_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://dds.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/9594B676-EA69-4970-876E-F904B448C556/SFX/AutoCAD_2018_Russian_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
AutoDesk AutoCAD 2018 (X32-X64) Language Packs
x32
x64
(According to your language, replace "French" by "Brazilian_Portuguese", "Czech", "German", "Hungarian", "Italian", "Korean", "Polish", "Russian", "Spanish, "Simplified_Chinese" or "Traditional_Chinese").
AutoDesk AutoCAD 2018.0.2 (X32-X64) Update (Apr 18, 2017)
x32
x64
ReadMe
AutoCAD 2018.1.2 Update
x86
x64
What's new/fixed
AutoCAD LT 2018.1.2 Update
x86
x64
What's new/fixed
______________________________________________________________
Product Key
Что нового по русски:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_-l-lYMhyc
Что нового от Автостола:
https://www.youtube.com/watch?v=DBPewa4HMVg
https://www.youtube.com/watch?v=ReaHOzhP8Mw
https://www.youtube.com/watch?v=pHaQ-0crJ5k
и т.д.
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Что после обновления (AutoCAD 2018.0.2),что до него при применении команды расчленить к полилиниям объекты исчезают.Интересно такой баг у всех присутствует в 2018 версии?
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите, при растягивание круга или прямоугольника за ручку виден только начальный размер объекта. Новый появляется только по окончанию действия. Это новая фишка или косяк Autocada 2018?
Алматы
Ничего подобного.При редактированием ручками виден и первоначальный контур объекта (подсвеченный) и новый.Предыдущая проблема с командой расчленить возникала из-за некорректно работающего модуля СПДС.
Сев.Кавказ
То есть когда тянеш за ручку изменения уже видны? У меня видна только точка растягивания.
Murza_v спасибо за наводку, всё заработало.
На сайте c 09.01.2008
Как изменить вес букв в таблице autiCAD?
Нужно чтобы сама таблица имела жирный вес, а буквы тонкий.
Если выделить таблицу и в свойствах вес линий менять, то меняется все сразу.
ПС Нашел кудрявый способ, но хотя бы работает. Делаем всей таблице вес линий тонкий под буквы. Далее выделяем все ячейки, ПКМ, Границы, Ставим вес линий толстый, ниже жмем на квадратик Все границы, ОК.
Сев.Кавказ
AutoCad 18 врёт на 1мм. в лёгкую. На 16 такой лажи не было. Кто подскажет как побороть?
Добавил ссылки на обновление AutoCAD 2018.1.2 Update и AutoCAD LT 2018.1.2 Update.
На сайте c 25.11.2016
Комрады помогите.. на новый комп был поставлен автокад. ставил разные версии.. со старого компа перенесены проекты.  выглядят они теперь как-то так..
как это решить?
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
как это решить?
в правом нижнем углу синий кружок, на него нажать правой кнопкой, и попробовать отключить аппаратное ускорение. мне помогало
roymax
Спасибо добрый человек. Помогло.
На сайте c 14.10.2018
Здравствуйте, господа. Не подскажет ли кто, в чем причина того, что не получается даже запустить autocad 2018?
"Ошибка при запуске приложенич (0хс0000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". система - Windows 7.
Инсталляция прошла в целом нормально, но были не установлены пара дополнительных компонентов(поскольку был конфликт с этим же компонентами из автокад 2019, который я безуспешно пытался поставить прежде, потом удалил). Что-то мне подсказывает, что если я повторно переустановлю все, то проблема с запуском не решится. Поэтому заранее благодарен за любое содействие.
На сайте c 21.03.2012
Здравствуйте ;)
Попробуйте:1. Установить все необходимые Microsoft Visual C++ Redistributable. Есть в свободном доступе
2. Обновите драйвера своей видеокарты
3. Установите/обновите DirectX / Microsoft Net Framework
Если не поможет - пошуршите в просторах интернет, многие сталкивалась уже с этой проблемой.
Удачи
На сайте c 30.07.2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно скачать СПДС для AutoCad 18 ?
seyneo
Если речь о бесплатном модуле, то с сайта разработчика -=ТУТ=-
