AutoCAD при экспорте в PDF не правильно выводит цвет объектов, которые были импортированны.
На сайте c 15.10.2016
Добрый день! Прошу помощи разобраться со следующей ситуацией. Импортировал в AutoCAD модель, экспортированную из 3Ds max (экспортировалась в DWG). Создал на листах необходимые чертежи. Цвета объектов, которые были импортированы, в окне модели и окнах листов в AutoCAD изменяются на нужные. Когда же выводишь листы в PDF, то эти объекты (импортированные) печатаются просто черным. В окнах када, повторюсь, все изменения верно отражаются (изменение цвета, прозрачности слоя с объектами и т.д.) А вот при экспорте все просто черное. Прикладываю два скрина. Импортированными в кад являются точечные потолочные светильники. Один скрин окна листа када, другой скрин из программы просмотрщика PDF.
Скрин из окна листа AutoCAD
Скрин из окна просмотрщика PDF
Как сделать так, чтобы КАД верно выводил изменные свойства объектов/слоя с объектами? Такие как изменение цвета, прозрачности, веса линии. Спасибо большое
На сайте c 28.01.2017
хороший вопрос, самому интересно стало
На сайте c 03.11.2014
Одесса
Работать в листах с вьюпортами, откройте свойства слоев и прокрутите направо, там куча параметров с приставкой VP, вид стиль цвет прозрачность слоя при печати в данном конкретном вьюпорте
А конкретно почему на скринах чб печать - в настройках печати наверно стоит plot style monochrome, когда назначаете цвет линии в ргб (к примеру 255.0.0) то на печати будет красный, если назначаете цвет RED то будет черным
не помогает
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
super3d
Киньте ссылку на файл сюда, а то на кофейной гуще еще долго гадать будем...
На сайте c 15.04.2011
Очень похоже, что на первом фото используется прозрачность, при экспорте в настройках можно включить/отключить возможность печати с учетом прозрачности. Если не ошибаюсь, по умолчанию она отключена.
На сайте c 30.12.2012
Беларусь
mino, Большое спасибо! Помогло! Теперь прозрачность выводится в pdf. Впредь буду знать про настройку этой опции.
На сайте c 07.01.2023
Лист/ Параметры страницы/ Параметры печати - поставить галочку Прозрачность при печати
