Вот это чудо у меня сегодня вылезло поверх всех окон
https://yadi.sk/i/xcfvqU78jX_AHQ
погуглил и пока инфы не много и в основном на зарубежных сайтах. Вроде как проблема в Autodesk Genuine Service. У меня макс 2020.2 "лицензирован" стандартным способом по инструкции, до сегодняшнего для работал нормально где-то полтора месяца. Уже снес, сейчас чищу хвосты и буду заново ставить. Те, кто уже сталкивался и разобрался в проблеме подскажите какие дополнительные действия нужно предпринять при установке или после?
это не автодеск, это скорее всего местный ритейлер встраивает в свои сборки подобные штуки, просто найдите другой источник файла
Будьте осторожны с удалением этой хрени под названием Autodesk genuine service. Я снес макс, корону и вирей, удалил autodesk desktop app. А вот Autodesk genuine service не удалялся, поэтому его решил сносить через revo uninstaller pro. В итоге при сканировании было найдено и предложено к удалению инфы почти на 7 гигов, которая к нему не имеет отношения, в том числе файлы относящиеся к панели пуска винды, файлы utorrent и других приложений. Странно, впервые такое с Revo случилось.
Без всяких переустановок просто заблочил Genuine Service через брандмаузер, полет нормальный, больше никаких окон не вылезает.
Вооот, приятно увидеть адекватный комент с помощью)) а то у нас на форуме теперь одни только юмористы водятся)))
Итак решение! Спасибо Charlyxxx !!!
Необходимо найти файл: c:\Users\USERNAME\Autodesk\Genuine Service\message_router.exe
Переименуй файл к примеру так: _message_router.exe , и сообщение не будет тебя раздражать.
Также во время установки, перед самой установкой: В файле setup.ini нужно найти и заменить строки HIDDEN на SHARED
[AGS]
HIDDEN=YES
HIDDEN_COMPONENT=YES
При установке в выборе компонентов появляется заголовок Autodesk Genuine Service, нужно просто снять галочку. Таким способом можно еще Autodesk Desktop App не устанавливать.
[AGS]
HIDDEN=YES
Это кстати не поможет
и что только после переустановки можно избавится? меньшей кровью нельзя?
Выпиливается на раз-два с помощью Windows Installer CleanUp Utility.
Через процесс в Диспетчере задач находите исполняемый файл. В Диспетчере останавливаете исполнение, потом удаляете службу с помощью Windows Installer CleanUp Utility, потом удаляете папку с исполняемым файлом.
можно также по простому отключить в Диспетчер задач -> Автозагрузка -> Genuine Serv и перезагрузиться. Вроде больше не появляется ни в максе, ни в акаде"
Просто удалите эту службу в установка/удаление. Зачем эти танцы ?
Час прошел, вроде всё ок.
А те кто сносит макс, когда срочные проекты и т.д. Так сильно мешает табличка, которую можно закрыть 2 кликами и работать дальше? Видимо проекты не срочные, раз 3 часа на такую фигню тратят
Это не просто "табличка". Это процесс, который висит в ram и жрёт ресурсы компа. Тот кто не имеет хорошей привычки тратить время на такую "фигню", потом ноют на форумах - почему что-то тормозит, а что-то вообще виснет и вылетает.
не факт. Скорее всего есть задача в определённый период это дело проверять и включать.
Всем спасибо за инфу, надеюсь будет полезно кому-нибудь. Да, я затупил решив переустановить, думал, что слетела активация. Решением может быть как удаление сервиса, если макс уже стоит, так и метод Charlyxxx, который позволяет вообще не ставить этот сервис при установке.
