Цитата vladimir.drobzhev90:
Цитата r-end:
Без всяких переустановок просто заблочил Genuine Service через брандмаузер, полет нормальный, больше никаких окон не вылезает.
Вооот, приятно увидеть адекватный комент с помощью)) а то у нас на форуме теперь одни только юмористы водятся)))
Итак решение! Спасибо Charlyxxx !!!
Необходимо найти файл: c:\Users\USERNAME\Autodesk\Genuine Service\message_router.exe
Переименуй файл к примеру так: _message_router.exe , и сообщение не будет тебя раздражать.
Также во время установки, перед самой установкой: В файле setup.ini нужно найти и заменить строки HIDDEN на SHARED
[AGS]
HIDDEN=YES
HIDDEN_COMPONENT=YES
При установке в выборе компонентов появляется заголовок Autodesk Genuine Service, нужно просто снять галочку. Таким способом можно еще Autodesk Desktop App не устанавливать.
Это кстати не поможет
теперь находится по адресу - C:\ProgramData\Autodesk\Genuine Service
30 июля 2021 года, художники макса не унимаются, теперь вместо поросенка новая картинка, закрыть не возможно, только перезагрузка компа, а дальше процесс описанный выше, только папка теперь в другом месте, пока искал, забыл где она, но поиск шел по описанию. Пока работает, это все макс 18, а 14 стоит себе и работает, со всеми обновами, не понятная политика.
Привет всем! а я вот удалила Genuine Service, думала в нем проблема, что не ставится railclone и теперь 3d max 2020 вообще не запускается - окно макса появляется на несколько секунд и тут же закрывается. Неужели переустанавливать? Может есть другие варианты?
Красными буквами выше было написано решение. я думаю вам не стоило удалять генуин, сейчас, чтобы не переустанавливать (ну и для эксперимента) попробуйте восстановить генуин, если отправили его в корзину и далее сделайте, как описано выше, где написано решение красными буквами. После этого отпишитесь пожалуйста получилось или нет, только сделайте это в ответ на мой данный коммент, чтобы я точно увидел.
Поздно прочитала ваш совет. Удаляла я его, как назло с помощью принудительного удаления Uninstall Tool. Возможно восстановление бы помогло. В приложениях 3д макс значился удаленным, пробовала его восстановить - не дал исправить (repair не помог). Удалила 3 макс в реестре, стала ставить его заново и в процессе установился Genuine Service сам, дополнительной активации макса не потребовалось и вообще как-то все быстро установилось. Потом посмотрела, он и правда только его и поставил, сам 3 д макс так и значится установленным месяцем ранее.
А вот после перезагрузки компа опять не грузит макс(((
Для того чтобы удалить Autodesk Genuine Service, вначале надо удалить пару файлов:C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\ProductInformation.pit и C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\Genuine Autodesk Service\id.dat После этого опять запускаем удаление и радуемся, что программа удалилась. На форуме autodesk писали, что деинсталятор запускает PowerSell скрипт на проверку этих файлов, если они есть, то удаление не происходит, если их нет, то удаление происходит.
Не могли бы вы поподробнее описать как это сделать? Заранее благодарю!
Не заморачивайтесь, воспользуйтесь решением на первой странице темы. Просто переименуйте файл.
тоже такая проблема с Автокад 2020. Но нигде на компьютере не могу найти ни файлов ни папок с названием Genuine Service, чтобы затем переименовать файл. Видимость скрытых папок/файлов включена. И в списке программ не вижу такую
Цитата Bestviz:
Genuine
подскажите, пожалуйста, как можно найти этот файл от Genuine Service. видимость скрытых файлов включена, но в папке C:\ProgramData\Autodesk нет такого файла или папки.
