CorelDraw как можно из одного объекта вырезать другой
На сайте c 14.09.2010
Объясните, пожалуйста, как можно из круга вырезать другой круг, чтобы получилось отверстие
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
панелька формирование, исключение, и указать что из большего - меньший.
На сайте c 29.06.2007
Rutut:
мультиаккаунт
Скомбинировать их. Combine
спасибо
На сайте c 03.02.2009
выдели оба и скомбинируй (Ctrl+K) или trim
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
lexa7777777 Ctrl+L комбинирует, а Ctrl+K разбивает на части!
да да, sorry, Ctrl+L, но на картинке все понятно же?
спасибо всем, получилось
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Здравствуйте! Подниму тему. Не могу вырезать именно отверстие в готовой форме. На скрине показан квадрат с жёлтыми гранями, который нужно вырезать из серой формы так, что бы был виден красный круг.
Если квадрат увеличить так что бы грань пересекала грань серой формы, то всё получается.
Но как сделать так, что бы отверстие было именно внутри самой формы? Добавлю, что при combine квадрат просто исчезает в серой форме и ничего не вырезает.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Сначала выделяешь квадрат, потом серую форму и нажимаешь вычитание - обозначила стрелкой
получилось
Сохранить
Ангарск
Не работает. Квадрат просто исчезает. Я ведь показал даже, что эта функция работает только при пересечении граней (скрин 2) и результат (скрин 3) Выделил сейчас квадрат и форму, нажал на ту самую кнопку, и вот результат:
Вот точки кривых после операции:
Причём если создать обычный квадрат, а в нём ещё один, то работает как Combine, так и вычитание.
Может дело в форме? Но это обычная форма, один слой, в крывые переведена само собой. Была создана вручную и методом объединения всё на тех же кнопках вверху (не группа).
На сайте c 31.10.2008
скорее всего серая фигура не замкнута
Ангарск
ygoryan, сейчас проверю. Даже не подумал об этом.
Нет, форма замкнутая. Вот форма, и в ней не вырезается вообще ничего. А нужно вырезать всё, что красным.
Екатеринбург
Crooked , а выложи файл, интересно разобраться будет.
Ангарск
svetla_YA, http://my-files.ru/d4e6b3
Вот файл, посмотрите, пожалуйста. Я уже голову надул с этим отверстием. Задача вырезать всё красное из чёрного.
направления векторов разные, у черной фигуры надо сделать реверс, потом обычный Ctrl+L
Екатеринбург
Crooked, посмотрела - и правда странно, что не вырезается сразу, но все-таки удалось!) В общем сделай так: выбери черную фигуру, зайди в редактирование кривых и, выделив все узлы, поменяй/обрати направление. Потом нормально вырезается. Не знаю, почему так, но действует.
Уже опередили с помощью.)
Ангарск
ygoryan, спас меня просто! Огромное спасибо, всё получилось.
svetla_YA, и тебе огромное спасибо!Без вас я бы ещё долго мучил эту форму.
На сайте c 23.01.2010
подскажите пожалуйста, не понимаю почему так получается. имею два контура. комбинация combine с ними не работает, а если каждый
из них обрисовать произвольно другим то да. что с ними не так?
На сайте c 17.11.2006
сначала текст - корверту ну вукрс, потом обрезать, если еще надо = выложи фото
выложитефайл  -может смогу помочь
