Corona to Vray Mtl converter. Делимся опытом
На сайте c 06.04.2014
The Lone Star State
Вчера 4 часа "ковырял" vrayutils.ms и coronaConverter_v1.26.ms в попытке их поженить, достало вручную перебирать материалы при конвертации из corona в vray.
Сразу поясню: vrayutils.ms отвечает за v ray scene converter.
Вот что vrayutils.ms раньше не умел, а теперь обучен:
-правильно конвертировать значение Reflect gloss и Refract gloss
-подцеплять на Reflect gloss и Refract gloss maps карту output с кривой (как мне показалось наиболее подходящей) по образу короновского конвертера
-конвертировать CoronaLayeredMtl в VrayBlendMtl
-конвертировать Fraction в Vray2sidedMtl Traslucency
-если Absorbtion Distance =0, оставлять FogColor белым при конвертации
-сразу создавать материал с GGX
-корректно конвертировать Bump
Фактически были инвертированы некоторые функции из coronaConverter_v1.26.ms и внедрены в vrayutils.ms
С остальным, что мне необходимо в vrayutils.ms, он вроде справляется.
Это конечно не избавило меня от доводки материалов на глаз, но значительно облегчило процесс.
У меня vray 3.40.1. Сложно сказать будет ли он работать с другими версиями vray 3.X.X, но у меня фунциклирует.
С coronaConverter_v1.26.ms все понятно, используй как хочешь, но vrayutils.ms все таки часть платного софта. Напишу в поддержку разработчикам, если разрешат выкладывать модифицированный скрипт, выложу ссылку, если нет то извиняйте ребята, значит просто дал направление в котором копать. Для тех кто мало-мальски занимался программированием, труда разобраться в логике не составит, там всего-то по 3 с копейками тысячи строк в скриптах.
Сегодня отписались из Chaos Group. Запретить мне ничего не запретили, но сказали, что будет лучше, если я отправлю код им, а они уже его протестят и включат в следующий выпуск Vray. А что там тестить, надергал с одного скрипта и воткнул в другой. Такое даже стыдно отправлять ) Так что выкладываю пока здесь. Если будет время, я дальше поковыряюсь, приведу код в порядок, сделаю опции, выведу чекбокс для конверта в Blinn, сейчас только GGX. Пробуйте на свой страх и риск, сначала скопируйте куда-нибудь оригинальный vrayutils.ms, а потом уже вставляйте измененный скрипт.Запускайте 3ds Max, дальше компилируйте MaxScript->RunScript и можете запускать V-ray scene converter. Отписывайтесь, работает или нет.
ссылка на файл:https://yadi.sk/d/ywi1JtK4xxjPN
Только для  vray не старше 3.2.х
На сайте c 19.02.2011
vitaly_y_panov,   ссылка не работает
The Lone Star State
Поправил, пробуйте.
На сайте c 13.05.2015
на 3.4 будет работать?
The Lone Star State
У меня на 3.40.1 работает
На сайте c 20.01.2010
макс 2014 врей 3.20.03. скрипт не работает(( Установил 3.40.1 тоже не работает
На сайте c 03.03.2009
Иваново
3ds max 2014, Vray 3.40.01, Corona 1.5.1. Скрипт ругается на CoronaAO
На сайте c 19.06.2013
embryon
Тоже самое с максом 2017
The Lone Star State
В Corona 1.5.1. структура CoronaAO изменилась. Скрипт доработан, теперь конвертер работает с Corona 1.5.1, сохранилась совместимость с версией 1.4.
Изменения:
- корректные значения Fog multiplier
- поддержка параметра CoronaAO : Calculate from
- Конвертация Corona PBR в Vray GGX 1 к 1
Ссылка на файл:
Все проверял на своих сценах в Corona 1.5.1, если кто протестирует на 1.4, отпишитесь.
Скрин ошибки в студию!
Цитата AVDaur:
embryon
Аналогично
Иваново
Все отлично работает! Спасибо!
The Lone Star State
Буквально сейчас заметил косяк, при конвертации солнца в vrayutils. Так как CoronaSun до версии 1.2.1 имело другие параметры разработчики vray проверяли версию рендера, но делали это не по штампу времени, а тупо парсингом строки, затем  значения брались как integer и сравнивались. Так вот в последней версии corona написано не 1.5.1, а 1.5(hfix), соответственно скрипт рушился. Все поправил, перезалил заново. Так как солнцем не пользуюсь практически, не сразу заметил этот баг.
На сайте c 09.07.2013
Приветствую Вас, vitaly_y_panov
Спасибо за скрипт!
Вопросик: во вкатке при конвертации в вирей , теперь с дублировались надписи действия вирея, может покажете как правильно заменить скрипт, без дублирования официального конвертера?
Я так понимаю, они имеют одинаковый эффект конвертации после вашего скрипта?
The Lone Star State
Спасибо за скрипт!
Добрый день! Не встречал такое. Могу лишь предположить, что у вас в папке startup остались оба скрипта (и старый и новый), поэтому при загрузке 3ds max, он регистрирует пункты меню из обоих. Уберите из папки старый скрипт.
На сайте c 21.08.2014
Скажите, пожалуйста, как пользоваться vrayutils.ms. Запускаю его и перетаскиванием и через Run script, потом ищу в его в настройках интерфейса, но там ничего нет...
The Lone Star State
В директории 3ds Max находите папку scripts в ней есть пакта Startup, в ней находится vrayutils.ms. Перемещаете из нее оригинальный vrayutils.ms в любое место и кладете мой скрипт. Запускаете 3ds Max, для верности дела прогоняете новый vrayutils.ms через Run script (хотя я думаю в этом нет необходимости) и пользуетесь конвертером как обычно через контекстное меню.
На сайте c 01.05.2012
РФ
Братцы
У меня несколько другая проблема. После установки Ozone, стал вылетать Макс, при запуске. Моргнет, эдак с промежутком, два раза. И слетает. Но за этот промежуток, успел ухватить, что ошибка пишет, что Плаг Ozone, успел в V-Rayе, нагадить. Плаг, снес. А вместе с ним и V-Ray 3.00.03. Теперь при старте, выскакивает:
бормочет: -- Исправьте ошибку: не Может найти индьюд файл: $startupScripts\vrayutils.ms-В линии: включено«$startupScripts \\vrayutils.ms»
Да, в папке его нет. Но и Врея, нет. Врейку ставить, по новой надыть.
Не знаю, что делать. Ща начну, устанавливать, ещё какая хрень случится.
Что скажете?
На сайте c 26.03.2015
Астрахань
Не удалось сконвертить с corona 1.5.1 в vray 3.00.07. После конвертации шейдерболы пропадают, ячейки мат эдитора просто серые. при попытке отрендерить материалы не видимые, объектов на рендере не видно лишь небо и солнце и то что раньше было corona light mtl
The Lone Star State
Я же написал, что конвертер только для vray не старше версии 3.2.х. Ясное дело, что у вас ничего не сковертировалось, конвертер сразу назначает материалам BRDF = GGX, ваш vray просто не поддерживает этот вид BRDF .
Астрахань
vitaly_y_panov, не углядел об этом, прошу прощения
kiev
с короной 1.5.2 hotfix не работает ... врей 3,20,03 ...(
да пришлось корону 1.5.1 ставить ... теперь все работает все хорошо .. спасибо добрый человек ...
Читают эту тему: Grappa
