Corona to Vray Mtl converter. Делимся опытом
FoxBos
Пол: М
На сайте c: 25.04.2010
vitaly_y_panov
Благодарю! )
Bubar
Пол: М
На сайте c: 13.07.2009
Цитата vitaly_y_panov:
Fert2016, GrafRaven, spush, у себя такой ошибки не наблюдаю, В Vray 3.40.1, все конвертируется, в том числе "лист исключений" Corona AO. По сообщению"Unknown system exception", можно  только гадать, что там у вас происходит. Поэтому ничем помочь не могу. Могу только посоветовать закомментить эти две строчки (поставьте два минуса перед каждой), раз он на них сваливается, и попробовать повторить конвертацию. Только не забудьте перед этим скрипт через Run script прогнать, чтобы внесенные изменения подтвердить.
--if mp.excludeMode == 1 and mp.excludeList.count != 0 do vrayDt.excludeList = mp.excludeList
--if mp.excludeMode == 3 do vrayDt.consider_same_object_only = true
Киньте, пожалуйста в меня исправленным файло vrayutils.ms от 2016 макса и Vray 3.40.03. Не имею представления куда вставлять данные строчки. Боюсь напортачить, бо с данным вопросом дела никогда не имел, а проблема с конвертацией карты АО раздражает своим присутствием. Сейчас приходится в рукопашную искать материал в чужих моделях и заменять на стандартный виреевский мат. Заранее спасибо.
vitaly_y_panov
Пол: М
На сайте c: 06.04.2014
Bubar, 10 баксов на мой счет paypal и я поправлю эти две строчки персонально для вас.
boom146
Пол: М
На сайте c: 15.06.2007
Обновился, все заработало.
rusll123
Пол: М
На сайте c: 15.01.2015
У меня стоял vray 2.4 , после прочтения общения по поводу этой проблемы здесь я установил vray 3.20.03 и не получилось.
Bubar
Пол: М
Извините, с чего на что Вы обновились?
Все заработало на Vray 3.40.03 и Max 201X. Скачал из этого поста.
2dz7
Пол: Ж
На сайте c: 18.08.2015
Подскажите, как запустить скрипт?
Файл в папке скриптов сохранила. А дальше как?
Motocat
Пол: М
На сайте c: 06.02.2012
А дальше перетаскиваете его в окно 3д макса и он запустится. Даже не обязательно что бы в папке скриптов лежал
2dz7
Пол: Ж
Скрипт запустился.
После конвертации материалы выглядят вот так
Эти материалы не видны при рендере. Что это такое?
3ds Max 2014, V-Ray 3.00.08.
Motocat
Пол: М
А поменять рендер с короны на vray не забыли?)
antonotto
Пол: М
На сайте c: 24.12.2015
скриншот.
Виталий! пишешь на форуме одно и тоже. тебе говорят что не конвертируется из короны в в-рей. корона.rar https://yadi.sk/d/TWOd__RF3GwEgp
покажи принтскрин или потести сам сцену.2014 или 2017 (разные версии)
если получиться напишите в личку.
vitaly_y_panov
Пол: М
скриншот.
Тебе указать куда пойти или сам дорогу найдешь? Вытащи руки из жопы, а если не можешь, значит выключи 3ds max и забудь про визуализацию, как про страшный сон. Верно говорят: "Не делай добра, не получишь зла"
ruil
Пол: М
На сайте c: 14.02.2013
3ds max 2016 corona 1.5 hotfix1 vray 3.20.03
ошибка при конвертации из корона в вирей.
не может конвертировать corona ao
Bestviz
Пол: М
На сайте c: 21.08.2013
vitaly_y_panov
"Вытащи руки из жопы", "куда пойти или сам дорогу найдешь"
С таким настроением, тоже вряд ли, шедевр получится. Равнодушнее, равнодушнее гражданин)
ruil
Могу только посоветовать закомментить эти две строчки (поставьте два минуса перед каждой), раз он на них сваливается, и попробовать повторить конвертацию. Только не забудьте перед этим скрипт через Run script прогнать, чтобы внесенные изменения подтвердить. --if mp.excludeMode == 1 and mp.excludeList.count != 0 do vrayDt.excludeList = mp.excludeList --if mp.excludeMode == 3 do vrayDt.consider_same_object_only = true
Выше все описано.
ruil
Пол: М
Цитата Bestviz:
Выше все описано.
делал это, ставил две черточки, после этого вообще сразу сбрасывает макс.
vitaly_y_panov
Пол: М
Если бы я был равнодушным человеком, то не стал бы выкладывать скрипт для всеобщего пользования. Так позвольте мне быть неравнодушным и в этой ситуации
lenochchek
Пол: М
На сайте c: 22.11.2015
А что делать, если материалы конвертнулись, но слоты стали черными. В Assign Render поставила V-Ray ADV 30.40.01. Corona 1.5 (hotfix2)
А еще при запуске 3д макса ругается на этот скрип, пишет что его там нет, хотя в папке Script он есть замененный
ununov
Пол: М
На сайте c: 17.03.2014
vitaly_y_panov
Спасибо большое. Скрипт очень помог. Все заработало, vray - 3.40.03, corona 1.5 notfix2. Ничего не в скрипте не менял. Про том пробный период короны 45 дней уже истек.
voron-blackstar
Пол: М
На сайте c: 24.03.2011
спасибо скрипт очень помог разработчику респект!
duxart
Пол: М
На сайте c: 08.02.2012
первая версия скрипта рабочая
