На сайте c 11.06.2011
Санкт-Петеребург
Цитата miras-design:
В архикаде можно сделать при помощи АТ венцы. Также есть прога К3 коттедж- крутая, где спецификации делаются автоматом специально для завода.
АТ венцы у меня стоит, проектирую дома из бруса в ней, но меня больше интересует сейчас не спецификации а именно внешний вид рубленого бревна, может, я упустила, в АТ венцах есть такое??
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
Цитата kolamba:
только ссылка, к сожалению, не работает
хамелеон в помощь.
Открыла, спасибо за совет)
Внешний вид- удобнее ибыстрее в максе, но можно и арчике с помощью морфа сделать.
Цитата СветланаБ:
А заделка швов между бревнами - руками?
Нет, то же Long Home Solution.
Я проект делал в ArchiCAD 8, что бы выдать документацию, и только виз делал в 14 версии с Maxwell-ом на борту.
PS
Нет, вру. Действительно делал вручную. Профильной стеной, вместе с брёвнами, так как брёвна у меня разнокалиберные. Но если делать одного диаметра, я бы конечно сделал в Long Home Solution, там есть эта возможность.
Кстати, если кому нужно, лестница бревенчатая из проекта, собственного производства, параметрическая.
