Два цвета для одной стены
На сайте c 10.01.2017
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно в Архикаде реализовать такие вставки как на фото под окнами? Есть модель дома, стены одного цвета. Теперь хочу добавить второй цвет на определенные участки, но не знаю, как этого добитьсяsmiley-sad.gif
На сайте c 10.12.2015
Полигоны выберите и назначьте на них материал.
На сайте c 05.03.2015
Material - general - multi/sub object ? или вы чего-то другого хотите?
Aleksandr Seneta , Jesselax092 вы имеете в виду 3DsMax? Меня интересует эта возможность в архикаде
если Архикад - то это должны быть разные объекты - стены в данном случае, а текстуру надо искать
Текстура есть. Интересует сам процесс вставки. То есть нельзя в Архикаде как-то выделить область стены и к ней эту текстуру применить?
так как вы говорите - нет, это должны быть разные стены, и для конкретной плоскости стены - назначен материал
На сайте c 14.12.2012
Иркутск
Самый простой способ разбить стену на три, и у центральной задать другой цвет. Плюс можете поменять толщину (утопить) если потребуется.
А если мне чисто теоретически понадобится "закрасить" прям посреди стены какую-нибудь площадь типа квадрат 30х30 см? Я так понимаю, архикад не дает возможности создавать различные "узоры" на поверхности? Одна текстура и все тебе? Как-то слабовато
Иркутск
Архикад - это все таки программа для проектирования и причём довольно топорная,я уже смирился с этим. Квадрат также шаманить стеной или переводить в морф, что  не очень хорошо.Рисунок можно сделать морфом с очень маленькой толщиной, как вариант. я марафет навожу в максе, но и тут есть свои сложности, собсвенно как и во всём мире)
В любом случае, большое спасибо, конкретно для данной задачи помогло разделение стен) А теоретический вопрос с квадратом на будущее для меня не решен. Странно, что Архикад не может реализовать порой очень легкие задачи, и приходится танцевать с бубномsmiley-nea.gif
Если форма прямоугольная, то воспользуйся ОКНОМ Ниша или Выступ из папки 1.4
На сайте c 20.10.2012
Вам правильно написали сверху, что только делить и менять тип стены, если сделано одним объемом. Грубо говоря, режете стену в месте где хотите вставку, создаете клон пирога стены и меняете тип отделки верхнего слоя.
Иногда создают просто на толщину отделки еще один тип стены, и привязываются к уже построенным наружной гранью, но это черевата перегрузом геометрии,если большой объем будет.
На сайте c 05.12.2016
Тема хоть и старая, но может кому пригодится.Если вам, грубо говоря нужно в центре стены сделать квадрат 30х30 другого цвета, можно воспользоваться твёрдотельным моделированием. Скажем у вас стена 1000х1000мм и толщина 100мм. Сделайте еще отдельную стену, тот самый ваш квадрат 300х300мм, с толщиной скажем 20мм. Утопите этот квадрат  в основной стене так, чтобы была одна плоскость. Откройте оператор твердотельного моделирования, и укажите основную стену как "цель", а крашенный квадрат как "оператор", и выберите функцию "Вычитание". И будет вам счастье.
