FAQ по AutoCAD в видео формате.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
Многие нелюбят когда я кидаю свои уроки в каждую тему но на самом деле, 70% вопросов можно незадовать а посмотреть мои видео уроки которые я уже давно делаю так как общая грамотность людей проектировщиков меня попрой неистова раздражает.
И так я тут все отсоритировал по группам, кое что коментировал что бы было понятно для несведующих.
Для тех кто считает что он все знает и ему ничего ненужно, ну или на оборот для тех кто хочет большего но незнает с чего наать.
p.s. это презентация показывает только вершину айсберга.
Для тех кто непонимает а что же меняеться с программой которой уже намного больше чем 20 лет.
Как переключить интерфейс в нормальны вид с кнопками?
p.s на самом деле в интерфейс с лентой есть масса очень удобных функций которых небудет в интерфейсе с панелями, а так же привыкнув к ленте вы будите работать быстрее если это не аргумент тогда смотрите урок про интерфейс.
Как работать в AutoCAD с командами, командной строкой и т.д.
Как выделять и работать с объектами в AutoCAD.
Как настроить ленту?
Как найти команду, такой кнопки нет?
так же смотрите еще 6* уроков по интерфейсу если вы ненашли ответ на свой вопрос.
Как в AutoCAD редактировать объекты?
Как растянуть объект в AutoCAD?
Хочу увеличить объект!
Отмасштабировать план в нужном масштабе.
продолжение смотри тут .
Нужно нарисовать чертеж чем рисовать и как?
Как нарисовать объект с дугой?
Чем лучше всего рисовать стены?
Как быстро нарисовать план?
Группа линий.
Как поставить дополнительый символ в тексте?
Как написать формулу в тексте?
Как отредактировать текст с всеми выравниваниями?
Как разделить текст на несколько частей?
Есть балици в AutoCAD?
Немогу натсроить таблицу в AutoCAD?
Таблица не по ГОСТ.
Как связать таблицу с Exel?
Можно вставить таблицу Exel?
Как сделать автоматическую спецификацию?
Автомотические таблицы?
А таблици могут сами...?
Неработает штировка?
Как заштриховать большой чертеж?
Ка кпоменять штриховку?
Как настроить размеры?
Как настроить размер диаметра или радиуса?
Как сделать что бы размеры менялись сами?
Масштаб для размеров как поменять?
(часть 2 )
Нужны выноски по ГОСТ!
Выноску в кружке как сделать?
Мне нужна простая выноска!
Что деласть с влоями?
Зачем чертить в слоях?
Как быстро управлять слоями?
Как слои объеденить в группы?
Нужен чертеж с разными слоями!
Как чертить быстро?
Как быстро редактировать чертежи?
Как напечатать большой проект сразу весь?
Ка кправильно печатать в AutoCAD?
Я открыл файл и ничего немогу разобрать как начерченно?
Как настроить печать?
Как включить масштаб при печати?
Ка кпечатать?
Как вставить картинку в AutoCAD?
Мне нужен кусочек из PDF?
Я хочу взорвать PDF.
Мне нужно отдать чертежи что бы его немогли отредактировать!
Нужно быстро проверять чертежи AutoCAD.
Как мне смотреть чертежи но неустанавливать AutoCAD.
Как открыть DWG пишет несоответствие версии?
Пересохраните мне файл DWG?
Мне нужно вставить из Office в AutоCAD?
У меня чертежи в разных масштабах как мне их чертить?
Масштабы текста и размеров.
Работа с масштабами
Масштабирование аннотаций
Аннотативность это как?
У меня неполучаеться работать с аннотативностью.
Как сделать что бы площадь писалась сама?
Как вставлять дату автоматически?
Как взять данные из таблиы в текст
Как в текст вставить даные из файла
Как штам сделать что бы заполнялся сам
Что таккое блоки?
Как мне сделать что бы объекты менялись сами?
Как облегчить чертеж?
Как  блок вставить текст?
ЧТо такое атрибуты?
Встретил блок который меняеться сам как сделать такой?
Как сделать динамические блоки?
Как блок растянуть?
(Часть 2 )
Как в AutoCAD Обьеденить в групу?
Есть группы в AutoCAD?
Групировка объектив?
Неправильно выделет объекты, нажимаю а выделение сбрасываеться?
Как сделать в AutoCAD отметку для фасадов?
Как в AutoCAD работать с блоками и полями?
Что можно сделать крутого в AutoCAD?
Я немогу сделать динамическими блоками нужный мне элемент как быть?
Динамические блоки неумеют...
Паметризация чертежа
Новые возможности динамических блоков
Много однобразной работы AutoCAD ее можно ускорить!
Как красиво разукрасить чертеж DWG?
Планы для ландшафтного дизайна в AutoCAD?
Красивые планы для интерьеров.
Часть 2 и часть 3 .
Как из revit вставить в AutoCAD чертеж, у меня все криво.
Как добавить приложения и функции в AutoCAD?
Магазин приложений для AutoCAD.
Если вы все используете но вам этого мало переходите на новый уровень? Такая есть возможность, она позволить все ваши проекты рисовать с автоматическим оформлением чертежей.
подробно посмотреть о подшивках нужно тут .
3D AutoCAD.
Rostangeles
Новые версии AutoCAD и изменения которые невошли в уроки.
Rostangeles
Вопросы смежного формата работы AutoCAD с другими програмами от Autodesk.
Как вставить в 3ds Max чертеж или 3D из AutoCAD?
Черетжи на планшете.
На сайте c 29.03.2013
EARLDK:
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Pasha_sevkav очень многому научился из видеоуроков на вашем сайте. {#emotions_dlg.good} Огромная благодарность за труд
Rostangeles
Новый урок для тех кто неможет понять что такое Мастштам в AutoCAD.
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
есть вопрос по зависимостям - при назначении зависимости вкладка параметризация
зависимость работает строго по вертикали,. горизонталь у второго обьекта как мертвая, как сделать так чтобы и горизонталь работала? ну или наоборот, ) вообщем работает в одном направлении а нужно чтобы во всех
кто знает как решить проблему? зависимости
Rostangeles
еще смотри динамические блоки часть 3
На сайте c 06.09.2014
Pasha_sevkav, спасибо за помощь!  Благодаря твоему уроку с визуализацией справилась очень быстро.
Rostangeles
На сайте c 08.11.2015
Здравствуйте Pasha_sevkav . Очень нужна ваша помощь . Я в автокаде , ни о чём . Проблема заключается в том , что нужно разметить ШАР -  d=19 мм ( ни круг ) .  Нужно разметить его на определённое колличество точек ( 32 ) . И узнать расстяние между точками . Дело в том , что нужно выточит на станке пентакисдодэкаэдр в шаре . Единственна проблема - это точная разметка . Если сможете окозать помощь , буду очень благодарен . Лучше чтобы это было в виде видеоурока . Заранее спасибо  .
Rostangeles
