формат .exr
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
а черт его знает, я тоже только что попробовал сохранил в 16 бит, но открывается в шопе как 32.smiley-unknw.gif
Екатеринбург
почему то не сохраняются пасы в exr файле, галочки все вроде правильно ставлю а в фотошопе все равно только один слой получается. интересно ещё что галочки слоев каждый раз сбрасываются на дефолт при каждом новом сохранение.
фотошоп с плагином для просмотра слоев в exr!!
и подскажите кто в теме, сохранять в 16 или в 32 бита?? и чем rgb от rgba отличается?
p.s. открыл макс от имени администратора, стал сохранять все слои!! вопрос по битности и rgb пока мне не ясен в инете много противоречивой инфы!
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Лучше сохранять в 32, а в rgba, a - означает альфа канал.
На сайте c 08.05.2009
Если рендерите в vray, поставьте чекбокс как на скрине и укажите путь куда сохранять и формат exr.
Не забудьте поставить чекбокс 32 bit
Автоматически записываются все слои которые вы добавили в render elements
После рендера открываете файлы в программе nuke и с удовольствием работаете дальше
Екатеринбург
я через батчрендер рендерю, а не по 1 картинке
Анимируете камеру (если конечно кадров не много) и рендерите указанные кадры
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
нинада ничё анимировать.
в overrade кадры поставьте и к имени файла программа сама добавит циферки.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Для архвиза 16 бит с головой хватает.
32 бита нужны буквально для 3 пассов и дипкомпоза.
rgba - название каналов в слоях -  red,green,blue,alpha.
На сайте c 21.12.2010
Ошибка при открытии EXR в Nuke. В директории нет кириллицы
Сохранял так
может быть из-за динойзера?
подскажите, как карту specular в нюке правильно применять, именно она неправильно накладывается. становится светлее. Может что то в настройках колор мапинга?
На сайте c 05.01.2013
Если вы сохраняете файл в exr все  нужные вам слои и пытаетесь открыть в Фотошопе а там один слой ...то поставьте этот плагин https://www.exr-io.com/  и да будет чудо.
На сайте c 19.10.2011
Что надо сделать, чтобы миниатюры эскизов картинок форма .EXR  отображались в проводнике картинками а не значком фотошопа?
Эскизы всех форматов отображаются в виде миниатюр, даже HDR, а вот .EXR нет.
W 10/64
Читают эту тему: dashamay
