Глюк с рамами в угловом соединении навесных стен
На сайте c 10.10.2012
Доброго времени суток.Проблема представлена на вложенном изображении "навесные стены-1". При создании навесной стены многосегментным методом (любая замкнутая фигура)в углу, где последняя точка соединилась с первой, появилась сдвоенная рама. Сначала думал в режиме редактирования сделать их обе невидимыми и вставить на это место обычную раму -  не получилось, новая рама не создалась. Как исправить эту ерунду?
И еще один вопрос касаемо варианта расстановки стоек навесной стены : при выборе варианта специального начала расстановки не происходит вообще ничего. Как установить точку начала расстановки?Прошу просветить.пример глюкавого угла
На сайте c 28.12.2010
В настройках окон есть параметры угла стыковки двух окон. Судя по скринам у тебя он не 90 градусов. Тебе надо будет поставить твое значение угла
Спасибо. Но проблема в том, что я работал не с окнами, а с навесными стенами.
И тишина...
