HELP!!!Сцена вечернего ландшафта рендерится сутками!
На сайте c 23.01.2015
Приморский край, Находка
Товарищи друзья! Не проходите мимо, попала в тяжелую жизненную ситуацию....
Оговорюсь сразу, что страдаю хроническим 3д кретинизмом, поэтому ответы в типе "обезьяна с гранатой" или "дура, возьми книжку" будут жесточайшим образом проигнорированы... Очень надеюсь на ваше понимание и помощь.
Суть проблемы в том, что вечерняя ландшафтная сцена рендерится по 20-30 часов....дневная, кстати, тоже долго, но ощутимо быстрее (в районе 5-часов). Сама сцена довольно тяжелая и много деревьев в 3д варианте, также, куча вирэй лайтов. (может, из-за них так?)
Настройки рендера брала из урока http://www.applicata.xyz/# !render-settings-v-ray-3/c1lrx.
Работаю в 15-ом максе, студенческая версия; вирэй 2,5.
Облазила миллион сайтов и испробовала миллиард советов (добавляла и убирала прокси, меняла материалы, отключала мультипасс и дисплэйс) - лучше не становится...
Железо у меня далеко не самое слабое: Intel Core i7 4702QM, оперативки 8Гб (при рендере максимум ставлю 6,5), видеокарта - GTX 760M
Сдавать проект через неделю, а кадров нет... Очень-очень жду ваших советов.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Для вашего процессора вполне нормально, делайте меньше разрешения
На сайте c 02.12.2010
скидывай скрины настроек и света. будем смотреть, ругать и помогать
если совсем подожмет отдавай на рендер ферму...
На сайте c 11.12.2011
Учитывая все особенности которые вы перечислили мне кажется это вполне нормально.
1. Оптимизировать сцены (прокси инстансы скатеры)
2. Лайты опять же инстансом.
P.S. Научитесь прикладывать скрины сцены при возникновении вопроса такого рода!
Все одинаковые объекты сделаны инстенсом. Сейчас, запущу сцену и скину скрин
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Galya1994
Как посоветовали выше - вся зелень должна быть сделана проксЯми с мультискеттером, ну или там форестпаками всякими. Но хз как оно работает со студенческой версией и работает ли вообще...
Это сама сцена...
4 вида вирэй лайтов:
И еще...не знаю, может это важно. Для настройки освещения я брала готовую сцену из инета и в нее засовывала, все что наваяла сама.
Никак не могу((( мне это все потом печатать.
Цитата Prog:
Galya1994
Проксами тоже делала....ноль эффекта(((
значит ни то или не так  делали...
не верю что бы вы перевели в прокси столько деревьев и не было разницы в скорости рендера... из всей сцены деревья самые тяжелые объекты
Цитата LOKLI:
значит ни то или не так  делали....
По видеоуроку на ютубе.
Может можно как-нибудь малой кровью отделаться и отрендерить это дело???
настройки сцены скинь еще
Спрячьте всю зелень и рендерните без нее. Ну и в сермате попробуйте. Надо искать "откуда ноги растут" у проблемы.
А может это быть оттого, что живую изгородь я собирала из отдельных моделей? Их, кстати, в прокси не переводила.
И почему такая разница во времени между дневной и ночной сценой?
А как же мне без зелени??? Она нужна.
Сколько максовский файл весит? Если есть желание то скинь мне сцену я у себя открою посмотрю
это что бы понять в чем проблема. если ты уберёшь зелень и рендер пройдет за 5 минут значит начудила в зелени и там нужно искать проблему
Около 500 Мб. Есть желание!)
Один вопрос - то, что я делала проксами, сами файлики тоже нужно скидывать?
Вся зелень скачанная из интернета, я там ничего не чудила))
всё скидывай. все модели, текстуры, прокси и тд... всё в одну папку, папку в архив, архив например на яндекс диск (ну или что то похожее) и ссылку личным письмом мне.
а то сижу на работе скучаю)))
Отправила)
На сайте c 21.02.2007
global dmc, min samples = 128 многовато. вернуть дефолт и скорость увеличится.
Вернуть дефолт - это как?)))
На сайте c 04.05.2011
Сербия
да тупо оперативки не хватает похоже вот и все. Ну и зелень наверняка ченить да...
поставить значение по умолчанию, 8
