И опять про шум...
На сайте c 23.11.2009
Уже голову сломал.....
Что я упустил, в каких настройках покрутить что б избавиться от этого шума?
Все очень просто.И настройки не нужны.
Возьмите абсолютно другую сцену или эту-же, удалив все бэбэхи свои и подгружайте все постепенно начиная только с геометрии.
1)По-этапно рендерить сначала без источников света. Если все ок, то
2)Подгрузить источники света свои. Если НЕ ок, то хз. возьми другую сцену иил сделай по новой
На сайте c 23.05.2011
чем освещаешь?
если хдр то забудь
Цитата larrs:
чем освещаешь?
если хдр то забудь
Если ШДРка, то проблем нет тоже. Ее надо заменить другой , отрендерить и потом вернуть предыдущую.(А лучше поизучать в превью сценах в каких настройках она работает на всю катушку)
Логика приходит с практикой. Взял нафиг создал новый файл с настройками рендера и мержишь пока не появятся артефакты в рендере. Неважно сколько там полигонов 1000 или 50 000.
Логика проста. Либо источники света, либо маты. ВОт и вся сказка.
В ментале, - это вопрос к менталистам :-) В вирее - две или три галочки. Хотите по-копаться в своем мусоре(прям в сцене) , то это займет времени на пол года больше. )
Цитата Dedora:
В ментале
это и есть ключеврй момент
Цитата larrs:
Цитата Dedora:
В ментале
Это последнее, что может спасти ситуацию-галочки. ГАлочки -это когда вообще ничего не помагает. А обычно помагает на 99, 9% Перелопатил уже столько сцен, что галочки это ерунда просто по сравнению с физичиским воздействием:-)
Речь о шуме и как от него избавиться. Не важно что это вирей или ментал и еще что другой. Принцип одинаков. Бетонный и всегда срабатывает. ДА и в конце концов это наслаждение замержить в чистую сцену свою свалку по-новой.
Доклад окончен :-)
Да , есть такой грешок , когда включаешь каустику в 3м вирее, но это уже залез со своими баранчиками.
На сайте c 13.02.2014
 mr Sky Portal тю тю?! Благо в "mr Солнышке" можно педальку до полика жать?! smiley-smile.gif
Хм. Способ толковый, но не полностью решил проблемку. В новую по умолчанию сцену подгрузил всю геометрию, переназначил материалы, свет и порталы сделал по новой. Крупные пятна пропали, мелкий шум уменьшился, но все же остался. Де-то чё-то подкрутить всё таки нужно. Но что?(
Цитата larrs:
чем освещаешь?
если хдр то забудь
ХДРки нет. Дейлайт, порталы, за окнами плоскость с текстурой самосвета.
Было:
Стало:
На сайте c 06.08.2013
danstel, кволити увеличивай в сэмплере.
советы выше немного странные.
На каком этаже?
Так, как бы, версия то еще без Unifield/ Raytraced ? Или мне показалось?
danstel! Затрудняюсь что -либо говорить вслепую - сценку выложите...
на всех)) я б от шума сначала сабдивы покрутить попробовал и сэмплер, прежде чем геометрию туда-сюда таскать.
А рендернуть фрагментом нормально проверить тоже можно. Это все входит в те предварительные трудозатраты. Написал из будущего времени с самого начала:-)
Во! Сабдивы!) Де это??? Извините меня, я не опытный.
Дело не в сеплере точно, с его подкруткой лучше конечно, но проблема не решается.
еслиб стандартный был сэмплер то при таком шуме и аа было бы лесенкой. унифаед в 2014 уже есть по этим скринам не понятно какой макс.
danstel, покажи настройки его. про сабдивы я вобщем, не в товём случае. шум равномерный больно, еслиб сабдивы мата или светильников был бы в темных местах более локально.
Значит читаем все комментарии с самого начала. И так раза три , можно пять. ЗАто навсегда.
Макс Дизайн 2012
Стандарт всегда поднимаю выше, вот результат с мин16/макс64
Клнечно лучше, но явно дело не в семплере.
Да и семплер в принципе отвечает за сглаживание близлежащих пикселей всего-то. Результат его накрутки - плавный переход на ребрах среди контрастных пикселей. Лесенку уберет, а шум как был так и останется на более-мение равномерной цветовой плоскости. Разблюрит по сути и все.
Обычно рендерю на мин1/макс 16 и все норм, картинку показывать можно, вполне сносно.
А тут мин16/макс64, рендерит значительно дольше и шумит совсем не красиво.
Не в семплере тут дело(
Ничего ни что не уберет, знаток наперед. Отрендрь нормального качества нужные фрагменты! По-работай и потом покажи нормальные варианты фрагментного рендера чем глаза портить другим
danstel, в семплере у контраста ргба какие значения стоят? у порталов сэмплов сколько? может сцену дашь, быстрее будет чем гадать так?
danstel
ищи старый тутор jeff patton там надо солнце и небо крутить и в сером сначала рендерить
а потом маты включать
вотhttp://vankata.info/?p=2732
