Иконка 3dmax
На сайте c 24.07.2008
удалил 3dmax 2012, но по умолчанию всегда открывал файлы 2009 максом. но пропала иконка 3dmax? хотя файлы открывает.
пробывал открыть с помощью. но сам 3dmax.exe без иконки.. просто как неопознанный файл
никак не мешает..но просто интересно
кто знает?
На сайте c 21.11.2011
Давно сталкивался с такой же проблемой)Просто переустановил и иконки снова стали прежнеми!)
На сайте c 02.04.2007
vpredator
Правой кнопкой на файле - открыть с помощью - выбор программы - выбор экзешного файла нужной программы - галочка на использовать программу для всех файлов такого типа - ок. После этого все файлы 3dmax будут отображаться значком макса(но не картинкой)
vpredator
сам файл 3dmax.exe без иконки
Не понял, что это значит - не получилось или получилось не так как ожидалось?
смотрите на мою картинку.. сам файл программы 3dmax.exe без иконки
может кто скинет файл 3dmax.exe 2009 design попробовать подменить?
vpredator
Смотрел на Вашу картинку, но так и не понял, что Вы хотите получить.
Если у Вас установлен нормальный макс (не сборка от какого-то васи-пупкина), то и иконка макса после исполнения тех действий, что я описал выше должна появиться.
Хотя при установке нормального макса все файлы такого типа автоматически становятся именно максовскими, а не как не определенные.
сам макс без иконки
беда..беда
На сайте c 07.10.2010
Минск
А вы уверены что там должна быть иконка? Просто иконки к экзешникам упакованы в эти самые экзешники. У меня 2 версии 3дмакса (12 и 13) обе с оф. автодеска и там нет иконки у экзешника. Если же вы хотите сделать иконку в ярлыке от экзешника, то вам нужно в C:Windows-(слеш почему-то не ставится)Installerотыскать файлик ico_product, сделать на всякий случай копию, переименовать его в ico_product.ico и использовать его для иконки ярлыка (пр. кнопкой по ярлыку-свойства.сменить значок и указать путь на какой).
up up
тебе ретир нраписал, что делать
шо ты опять дурью маесся, не открывает у него
не подходит способю
На сайте c 07.08.2009
Питер
vpredator
метод Ретира и не подойдет. это замена в реестре. в приложенном файле видно в какой ветке реестра, какой путь поменять надо.
eugene132003
нашёл в реестре ветку для 2013 макса. попробывал поставить чтобы файлы открывались по умолчанию 2013 максом.. значки появились.
но работаю в 2009 максе 2013, если что-то перекинуть через FBX
не могу найти ветку которая отвечает за иконки для 2009 макса. помогите отыскать
Питер
это единственная ветка. тут "либо дудочка, либо кувшинчик". поставишь путь к папке 2009 макса, буду иконки 2009 макса
eugene132003
т.е. у одного из максов файлы будут отображаться без иконок?
На сайте c 06.11.2009
http://defaultprogramseditor.com/  вам в помощь! Улыбаюсь
На сайте c 02.02.2012
Не помогает способ этот вот и мается.{#emotions_dlg.sad} Послсе установки старой версии файлы будут открываться через старую прогу. Помогает только переустановка!
