Использование Multi/Sub-object
На сайте c 03.09.2010
Здраствуйте. есть проблема в текстурирование стены - тоесть я хочу применить на стене разные текстуры, тоесть используя Multi/Sub-object, но материалы не отображаются .Прописываю в Id полигона 1 и в Multi/Sub-object материал имеет 1 , но не работает , подскажите пожалуста причину. Заранее благодарен.
"кубик" отображения текстур нажимали? UVWmap назначен? в нём map chanell не изменен?
Кубик нажимал, UVW -назначен, а насчет map chanell - пожалуста поподробнее
На сайте c 03.11.2007
Views/show materials in wiewport as/standart display with maps попробуй включить
И еще вопрос. А при рендере материал на месте?
standart display with maps- включил , а при рендере материал не видно.
если на рендере не видно может ещё из-за галок real-worlв size в настройках маппинга. Хотя принципиально это с мультисабом не связано
А в Multi/Sub-object галочки напротив материалов стоят?
На сайте c 16.10.2008
а сам материал объекту назначен? а то всяко бывает: будешь с мульти-сабом мучиться - а мат не присвоен
(даже если уввмап не стоит, может быть видна текстура на рендере, только иногда искаженная)
посмотрел везде как сказали все - все присвоено , даже не знаю в чем дело
Открой новую сцену. Создай куб..конвертируй в поли..открой Multi/Sub-object. выставь 6 id поменяй в матах только цвет дифуз и примени к кубу. Если не сработает то переставляй МАХ....
ничего пока не переставляй, попробуй сначала закрыть и открыть файл(может просто глюк)
а как делаешь?
"выделяешь объект(в данном случае стены), присваиваешь материал(квадратик со стрелочкой в матэдитор), в свитке подобъектов выбираешь полигоны, выделяешь на объекте(красным цветом) полигон, и вписываешь нужный номер id"?так?
просто странно, как только назначаешь мат боъекту, он тут же раскрашивается, правда как попало... даже не знаю, что сказать - никогда такого не было
Сделал вот так Создай куб..конвертируй в поли..открой Multi/Sub-object. выставь 6 id поменяй в матах только цвет дифуз и примени к кубу. Если не сработает то переставляй МАХ....
Ничего не получилось. Попробую переустановить MAX
галки real world size надо снять
если обьект похож на текстуру по цвету но ее не вижно.. знчит они виноваты
если серый - траблы с айди
Понял.Галки убрал , но получается текстура с ID 1 (например кирпич)применяется на все порлигоны, хотя каждый полигон пронумеровал, и в Multi/Sub- object на каждый материал тоже текстура.Попробую запекать текстуры если получится
SyncMasterdf
не мудри )
если ничего не трогать, то в материале номера по порядку, а на объекте полигонам надо задавать эти же id
надеюсь не перепутал с группами сглаживания )
Кстати есть ещё способ получать мультисабы. Возьми три кубика, переведи один в edit poly
затекстурь все по разному и приаттачь. Будет окошко - согласись не меняя. потом пипеткой возьми материал и смотри
PS про real world size ещё давно сказал - не посмотрел значит.
Все наконец то получилось, наново сделал все шаг за шагом как описывали. Спасибо всем кто подсказывал. Очень благодарен
Блин. Спрашивал же или при рендере что то меняется.
Все. На такие вопросы ответы только если есть скрины...
На сайте c 31.03.2014
дабы не создавать новую тему напишу сюда. у меня та же проблема в мультисабе 2 материала, но виден только один. по новой создавала материал и полигоны выделяя хотела присвоить нужный материал, но он распространяется на весь объект((. помогите пожалуйста((( срочно плиз((
На сайте c 22.10.2009
Saint-Petersburg
circassia&design все условия соблюдены?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Фишка с прямым назначением выделенным полигонам материала работает с оъектом Editable Poly. Если поверх накинут модификатор Edit Poly, назначайте полигонам id под материал.
