Изображение в AutoCAD 2014
На сайте c 25.01.2017
У меня возникла проблема с моим .dwg файлом при открытии, AutoCAD показывает - File завис или сбой AutoCAD. Я снова попробовал открыть файл, но ошибка повторилась. Хотел спросить у вас, может кто знает как восстановить файл dwg ? Любые советы...
есть тут люди знающие?
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
Так и напиши в командной строке ВОССТАН или _RECOVER
На сайте c 28.01.2017
Если файл не может быть открыт, выполните следующие действия- создайте новый файл, скопируйте данные старого файла и вставьте в новый файл .dwg  или как последняя надежда, используйте Repair Toolbox
На сайте c 07.12.2015
Попробуйте воспользоваться онлайн сервисом https://onlinefile.repair/ru/autocad.html   сам только недавно наткнулся на эту штуку на просторах интернета
На сайте c 29.11.2016
sergej1988
Для начала попробуйте открыть файл с расширением bak, он должен находиться в той-же папке что и ДВГшный файл (для этого скопируйте его, на всякий случай например на рабочий стол) Затем просто вместо расширения bak напишите расширение dwg. Откройте файл. Это файл автосохранения, но если автосохранение в настройках стоит очень большое, то части уже выполненной работы в этом файле может не быть.
Второй вариант: Отыщите автокадовскую папку TEMP (скорее всего она будет Autodesk/AutoCAD/TEMP, если не нашли, то ищите просто в поиске файлы с расширением sv$) в ней нужно найти файлы с расширением sv$ (файл должен содержать название вашего "слетевшего" файла и набор всяких цифр на которые не надо обращать внимания) Затем надо отфильтровать эти файлы по дате изменения (что-бы увидеть самый последний по времени) Ну и опять-же скопировать его куда-нибудь на рабочий стол и заменить расширение sv$ на dwg. Ну и открыть этот файл.
