Здраствуйте,у меня ноут Asus 550 JK (Intel i7 4700HQ, 16Gb DDR3). Недавно обратил внимания что сцены предметной визуализации (6000х4000 пикс) рендеритса в среднем 3 часа (Max 16, vray 3.4), но при этом процесор задействован на 65%, а оперативка на 12 Гб. Возможно ли поднести производительность на 90-100? От чего зависит нагрузка на процесор, Max или Vray настроек?Спасибо за помощь
Приветствую, сам лично сталкивался с такой проблемой))) на буке проц i7 а при рендере 50 % и потолок))) короче все очень просто, по крайне мере в моем случае. Запускаем диспечер задач и запускаем рендер и смотрим сколько уходить Ram (Озу) на рендер. Если все 95- 100% то Вам в магазин дорога)) я поставил по максимуму 16 гб (зависит от проца , сколько он поддерживает) и о чудо ))) рендер на 100% проц !!!
недавно рендерил одну сцену, один моделлер скинул, тоже предметный виз, но тогда рендерило 90-100% процПотом туже сцену рендерить только 60%. По этому хочу понять в чем дело и от чего зависит производительность процесора во время рендера, от параметров настроек Vray/max, или от железа.
только что архивирувал модели и увидел что процесор работет на 80%, что на +20% чем при рендере. Поетому должна быть проблема в максе или вирее
На моем Thinkpad есть еще ограничение по питанию. Например со слабым блоком (есть такой, походный) он не дает полный множитель процессору, тоже самое при работе от батареи или в режиме экономии батареи.
Короче чтобы эти варианты откинуть попробуйте запустить программку ThrottleStop, она программно как-то снимает ограничения по питанию, но риск перегреться или повиснуть из-за недостатка питания на вас.
AIDA показывает загруз процесора на 100% во время рендера, а диспетчер 80%
А температура какая )? частота какая в AIDA ?
ну и встречный вопрос винда откуда ? может она что то гонет если AIDA показывает 100% при твоих 2,4ггц то надо копать либо винда либо разгон одного ядра идёт у тебя . в биосе сбрось настройки , или перепрошить биос
Скачайте сцену отсюда там где тестируют процы, и отрендерьте. Если время будет похоже на табличное для вашего проца - оставьте все как есть и не переживайте
Windows 10, лицензированый, автоматически обгрейдилса с 8. Скидаю скрин для подтверждения. Относительно температури то пока не розобрался где искать.
вот нашол температуру,
можна воду скипятить
Вот и докопались )))) еще маленькая температура , вот если бук вырубало при нагрузках вот это да)))) а так тролинг идёт. видос на ютуб как вскрывать и как чистить , прямые руки и отвертки и вперед))) не забудь термопастой обзовестись
