Как назначить материалу свойства другого материала?
На сайте c 05.04.2016
Есть сцена с объектами, которому назначен материал
хочу поменять этот материал
например со стекла на дерево
как можно переназначить материал, не выделяя в сцене объекты ручками и т.д.
а просто взять и поменять?
На сайте c 14.11.2015
Заходишь в mateditor и вот этот самый материал, который присвоен объекту и меняешь на тот, который тебе хочется.
если я выберу этот материал и потом например загружу в этот слот другой материал, то это уже будет новый материал, который не будет присвоен данным объектам. или мне нужно загрузить вместо этого материала другой из соседнего слота, то какие действия я должна произвести?
На сайте c 16.11.2010
Загружайте ваш новый мат в свободный слот, нажимаете тут пкм - http://joxi.ru/bmoBMjxFxxnYwr  затем cut.
Потом выделяете старый мат, который нужно заменить, опять пкм там же, и там paste.
у при пкм совсем другое меню, там нет кат и пасте
На сайте c 20.08.2007
Одесса
ну показали же стрелочкой где ПКМ нажимать!
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Zeeed3D ооо как в анекдоте про девочку/мальчика и цветик-семицветик/золотую рыбку. -а что, так можно было??? все время для замены материала ковырялся через material -> chenge. хотя карты постоянно копировал...
beard02, век живи, век учись) Сам иногда как на форуме наткнусь на какую-нибудь ерунду прям малозначительную, так и думаю сижу, как я раньше без неё жил вообще.
))) и правда)
СПАСИБО!!!!!!!!
