Как перевернуть кисть с помощью горячей клавиши?(фотошоп)
На сайте c 23.10.2015
Проблема в слледующем. Нужно рисовать периодически переворачивая кисть (чтобы не было тайлинга). Переворачвать каждый раз обычным способом(в менюшечке) не удобно, так как рисовать надо долго. По этому нужно делать это горячей клавишей. Видел что это возможно. Подскажите, пожалуйста.
На сайте c 14.03.2007
Я так понимаю, меняя свет основной на фоновый? Тогда X на клаве..
нет, допустим кисть сложной формы, например грязь, имеет свойство тайлиться, для уменьшения этого эффекта можно её переворачивать. Переворачивать приходится много, по этому хочу делать это горячей клавишей)
Вопрос интересный. Экшены это не пишут, горячих клавиш нет. Поэтому идея следующая. Создать точно такую же кисть, но повернутую в другую сторону и менять кисти горячими клавишами "<", ">" (по-умолчанию).
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
grdesigner +1,опередили)))это наиболее оптимальный вариант,сам сталкивался с такой ситуацией,когда 4-5 мазков под разными углами надо было сделать...
На сайте c 19.02.2011
А почему не создать кисть, которая рисует рандомным поворотом? Или нужны только определенные углы?
Спасибо за идею) костыль конечно, но в любом случае это удобнее  чем переключать каждый раз вручную)
Потому что не умею) углы можно любые)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=482
На сайте c 25.08.2012
olalatopolya6, откройте параметры кистей зайдя в WINDOW/BRUSH  (либо нажав клавишу F5) в строке SHAPE DYNAMICS можете поменять параметры размера кисти (Size Jitter), поворота кисти (Angle Jitter), степени скругленности (Roundness Jitter), а также инвертирование по осям X и Y
