Здравствуйте, уважаемые специалисты ...
Не так давно начал работать в ArchiCad (до этого всё рисовал в Максе) и сразу же столкнулся с реальной (для меня) проблемой ... Как в стене прорезать ниши и незаполненные проёмы ...
К примеру - радиусная стена, а в ней с небольшим шагом прорези, сантиметров по 40 высотой.
Просматривал учебник - не нашёл ... вроде бы и не совсем лопух, со всем остальным разобрался а с нишами - никак.
Решил делать по-кривому - фрагментами стены, которые потом поднимал на нужный уровень - но это же геморрой, не может быть чтобы в такой продвинутой программе не было такой простой опции ...
Ещё пробовал "Solid Elemen Operations ... " - тоже не работает, по крайней мере со стенами ...
Помогите пожалуйста советом ... буду весьма благодарен.
Операции твердого элемента работают нормально.......создай объект по размеру ниши......помести его на стену на нужную глубину высоту и проч.....кароче как нада........открой окно Solid Elemen Operations ......выдели стену как тарджет элемент......фигуру ниши как оператор.....тип операции сабтрэкшн (вычитание)......нажми выполнить операцию......далее создай новый слой в меню Оптионс-Лоерс-Лоерс сеттингс- Новыый слой............сделай этот слой нивидимым(кликни по пиктограмме глазка)........теперь в обеъкт который использовал для создания ниш помести на этот нивидый слой........и фсе.......
что-то тут не так ... должен быть другой путь ...
У меня иногда получалось по выделенной стене рисовать ещё одну стену меньшей ширины, тогда получалась чудная ниша ... вот только получилось у меня это 2 раза ... из сотни проб ... как осознанно это повторить - ума не приложу
Я перерыла всю библиотеку, накачала кучу новых. Помню, что ниша была в "строительных элементах", но у меня ее нет нигде!!( Может кто скинет? Ии объясните как проще ее сделать
