Как сделать текстуру в несколько листов
На сайте c 05.08.2015
Екатеринбург
Как сделать текстуру в несколько листов в 3ds max. Суть в том что есть один большой объект и для каждой его части (лапы, голова, туловище, хвост) надо сделать отдельный текстурный лист. Как настраивать UV и как запекать нормали на такую систему. ПРи том надо будет ещё в unreal engine это экспортировать
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Каждая разная текстура должна ложиться на свой меш.
На сайте c 04.05.2011
Сербия
мультисаб материал простой? не?
Екатеринбург
Дак в unreal engine надо это будет перекинуть
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Нет, не должна.
Автор, вы об этом?
Сам не читал, но вдруг поможет
http://www.cgsociety.org/news/article/2841/6-tips-to-improve-your-uv-mapping-workflow
http://www.xuanprada.com/blog/2014/7/26/mari-to-maya
А настройка смещения на следующий квадрат вверх или вправо делается в настройках карты Bitmap с помощью параметров offset.
Ну и map channel выставляется разный для каждого квадрата. Я это все теоретически говорю, потому что я в этом не разбираюсь и сам не пробовал. Но думаю, хоть направление для поисков я задал верное.
На сайте c 03.11.2012
denisishe
Multi Tile в 3ds Max 2017 +
Ссылка
Екатеринбург
Цитата mr.spoilt:
Нет, не должна.
Автор, вы об этом?
Благодарю. Именно это искал
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Ого) Вы чего тут автору насоветовали?) Как же он запечет на это текстуры?)
На сайте c 14.05.2012
Если вы будете в ue4 это все экспортировать, может реально проще сделать нужное количество материалов+текстур, нормального квадратного размера, т.е. развернуть каждый нужный элемент отдельно на весь квадрат. Ну будет у вас развертка с наложением элементов, но текстуры-то разные, все будет ок.)
Т.е. представьте, что у вас куча отдельных объектов, вы их все отдельно разворачиваете, а потом перед экспортом аттачите в один меш.
Ангарск
Цитата mr.spoilt:
Цитата Crooked: Каждая разная текстура должна ложиться на свой меш.  Нет, не должна.
В какой слот вы будете вставлять вторую текстуру? Модель в любом случае надо делить на разный меш, например по ID, или на отдельные части, но в любом случае лишь одна текстура к одному полигону. Нельзя просто взять и наложить 2 разных цвета diffuse на один и тот же полигон. В первой ссылке об оптимизации разрешения текстур и об организации работы с UV, а во второй про тот же мультисаб мтл только в Майке, и с импортом из Мари. Этот laered texture можно увидеть на шарике в максовском мэтэдиторе после сборки всех текстур в слоты мультисаб. Полигоны имеют разные текстуры в любом случае.
Автор, делаете развёртку, для удобства работы, если объект большой, берите информацию из первой ссылки mr.spoilt. Если на 1-м листе у вас, например, голова, то выделяете на меше голову в режиме полигонов (точно по крайнему шву UV), и назначаете выделенным полигонам свой ID, и так далее с каждой разной текстурой\материалом. Потом в мультисабе собираете по нужным ID.А вот для запекания даже не знаю. Я просто не знаю другого выхода, как запекать каждую часть отдельно от остальной модели. Например, голову отсекли, запекли, текстуры в папку "Голова" и т.д.
На сайте c 17.12.2009
Запекать текстуру в максе?
Россия!
Вы текстуру с картами путаете. Несколько текстур можно наложить через карты смешивания на один полигон.
Krasnodar
Сдается мне, автор тебя сам запутал.  При чем тут смешивание?)
Россия!
Причем здесь автор? Ответ я давал не автору.
Совет не грамотный по теме вопроса  от mr.spoilt
Вопрос был конкретный" Как сделать текстуру в несколько листов в 3ds max."
Mari 3.1v3 это только для maya. И разница в этом есть.
Запечатает, только если 3д макс в сторонку отложит и на долгое время забудет о его существовании
Можно еще и так попробовать нечто похожее на Mari:
Плагин:  UnwrellaMax .
 .http://www.unwrella.com/download/
 . https://www.youtube.com/watch?v=6AfwssVIZC0
Екатеринбург
А в unreal Engine-е как рапределять материаллы по ID?
он поддерживает multi\sub material
как в максе поделите, ну или в чем будете делать, так в анриле и останется)
Просто лайтмапу надо разворачивать сразу для всего объекта, на другом uv канале.
Екатеринбург
как это реализовать? Ну настраивать в самом анриале
Делаете в максе multi-sub, распихиваете материалы в него, экспортируете в fbx. Импортируете. В редакторе у модели будет не один слот для материала, а столько, сколько было у вас в мультисабе. Создаете материалы для нужных частей и распихиваете.
На самом деле можно было уже попробовать.))
Ангарск
denisishe
