Как закрепить декоративные балки
На сайте c 01.05.2012
Earth
Всем привет! Вопрос следующий - как закрепить декоративные балки (эскиз прилагаю), при условии, что на полу ламинат, а потолок натяжной. На потолке нужно делать скорее всего закладную, только вот как будет выглядеть само крепление? Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой конструкцией. Балки планируется брать мдф покрытый шпоном.
В перекрытие это всё крепится на анкерные болты, а в натяжном под них делаются отверстия, как под люстру.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не балки, а стойки все-таки
Цитата umkaseverniy:
и накручиваете до полного распора.
не забываем, что стойки - мдф. Поэтому от мдф я бы отказался
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
Как говорил umkaseverniy натяжной потолок в месте "пронизивания" нужно усилить люверсами.
Но накручивать стойку- не самый лучший вариант, так как ее можно будет и открутить, даже случайно (о применяемой силе к ней пока не говорим)
Думаю, как вариант...
Стойка (должна быть дерево) с полом соединяется посредством двух шпилек (это не позволит стойке вращаться вокруг своей оси). Верхняя часть должна крепиться механизмом- эксцентриком, как бы распирая стойку между полом и потолком. Этот механизм должен пронизать натяжной потолок через люверс и упереться в отверстие в потолке (не в просто поверхность, а важно углубление, чтобы не смог уйти в сторону). Механизм есть , он реальный, его используют в мебели, как скрытую опору (не путать с кухонной пластиковой. Он металлический, частично всверливается в стойку. Приводится в действие (подъем/опуск) черезего бочину- там у него винт под шестигранник, поэтому единственное- в стойке нужно будет отверстие (оно будет под самым потолком, приблизительно мм 70 от него  и диаметром до 6-8 мм).
Название его не помню, на сайте у мебельщика он не представлен. Завтра постараюсь звякнуть- узнать его название и производителя.
На сайте c 10.07.2007
Правильно Chen говорит, желательно это делать из массива и в зависимости от сечения - переклеенного бруса. Мы делали похожее, у нас сечение было побольше - брали переклеенный брус и для того, чтобы смотрелось как цельная доска - ламелями обклеивали под прессом. Когда такая конструкция из дерева - ей не страшен пьяный дядька или толстый неулкюжий ребенок, который пришел в гости и на бегу ликвидировал дизайнерский ремонт ))
Україна, Київ
Вот этот механизм, который можно приспособить для крепежа.
http://www.camar.it/prodotti_scheda.php?cat_id=3& ;prod_id=306%20__%20Z0%2014%2000&id=68
только тут он как опора, а я предлагаю ставить его вверх стойки. На всяк случай- стоимость штучки 2,5 евро (в Киеве)
они есть в нескольких размерных вариантах http://www.camar.it/prodotti_list.php?cat_id=3
Я бы отказался от натяжного потолка в зоне этих стоек. Уж больно геморно все это будет сводить в кучу монтажникам (и потолочникам и столярам).
Earth
Спасибо всем за советы! Сегодня встречусь с мастерами, обговорим все варианты.
Без лишних стыков гипрока и натяжного было бы конечно лучше, но будем отталкиваться от реалий монтажа. Спасибо большое за ответ!
На сайте c 13.09.2009
Всем привет! Хотела бы снова поднять данную тему. Только у меня эти ламели не только отдельно стоят, но еще и соединяются между собой по потолку. Изначально планировала, что это будет шпонирован.мдф, но в итоге получается очень дорого для заказчиков. Подскажите, что лучше будет использовать..? (чтобы при этом конструкция не вышла тяжелой..) что будет в данном случае оптимальным..?
Размер одной ламели 50х100 (мм), крепятся на потолке на саму бетон.плиту.
Заранее спасибо тем, кто откликнулся.!
Второй ракурс.
РЕГИОН 13
а как крепятся?
На сайте c 28.02.2011
http://www.shkom.com/produkcija/lightbrus.html  можете на этом сайте проанализировать цены, наверняка у них белый цвет есть.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Верх можно закрепить 2 способами
1) Сделать отверстия и закрепить анкерными болтами, потом залепить белой наклейкой (видно не будет, если там чистый белый цвет)
2) И низ и верх закрепить на штыри (только вчера полки на них вешал, хз как называется)
http://www.vormann.com/admin/ImageServer.php?ID=6199@vormann.com& ;colorspace=rgb - пластмассовый штырь с осью внутри на которой резьба, вкручивается в дюбель, на конце которого гайка
верх клеится к потолку на клей, или на 2ух сторонний скотч
.к ним я в том числе уже отправляла на расчет.и эта конструкция вышла примерно 130-140тыс.+монтаж тыс.20-30..(точные цифры не помню)..это дорого..(
Цитата Chen:
а как крепятся?
.что касается крепления, тут зависит все от того, из какого материала они будут..если делать из массива, то и возникает вопрос, как крепить и не тяжелая ли конструкция получится.."крепятся на потолке на саму бетон.плиту" - я имела в виду.что не на подвесной потолок.))
А сами балки из массива крашен.в белый..? (я переживаю не поведет ли их вдальнейшем и не тяжелые ли к потолку крепить их..)
(хотелось.чтобы текстура дерева просматривалась).
На сайте c 09.09.2016
У меня балка из полиуретана и натяжной потолок. Как можно балку прикрепить подскажите?
Сама балка очень легкая.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
можно например так
3-й пункт исключить. приклеивать не надо
можно например так
Примерно так нельзя. Потолок натяжной, к натяжному потолку брусок не прикрутить. И балку тоже не приклеить.
РЕГИОН 13
Цитата mrAndr:
У меня балка из полиуретана и натяжной потолок. Как можно балку прикрепить подскажите? Сама балка очень легкая.
берете балку и показываете потолочникам. Они сами сообразят как им подготовить место под монтаж балки. Останется только проконтролировать и согласовать их решение
На сайте c 23.10.2012
Курган
Те же самые закладные бруски закрепить на противоположных стенах.
А по центру как?
Потолок уже натянут. Чтобы сделать закладную, надо будет потолок снимать
На сайте c 20.02.2014
Стольный град
Цитата mrAndr:
А по центру как? Потолок уже натянут. Чтобы сделать закладную, надо будет потолок снимать
По центру приклеиваешь к потолку рамочку из пвх, нужного тебе размера и внутри этой рамки вырезаешь кусок натяжного потолка, дальше границ рамки потолочная пленка не разойдется. Затем уже через эту дырку крепишь брусок к основному потолку. Хотя лучше перед этим уточнить у потолочников, что к чему, может и не для любого типа покрытия подойдет такой способ.
