Хмурый рендер
На сайте c 05.02.2017
получается стремная картинка, темная, хотя карта достаточно ясная стоит, все настройки 100 раз перекручены ничего не помогает
что тут может помочь?
по- совету для "реалистичности" добавила солнце, уменьшила интенсивность не помогает, либо пересвет делает
картинка рендерилась всю ночь, на данный момент всего 35 пассов и качество оставляет желать лучшего
В вирее такое надо делать
спасибо, ооооч помогли
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Если настройки 100 раз перекручены, то сбросьте на дефолт. Не нужно их крутить в короне. Если на 3000 пикселей за ночь 35 пассов, то это либо слабая тачка, либо кривые материалы. Правьте материалы (инфы по этой теме в инете много) С дефолтными настройками поставьте в сцену стандартный корона скай с интенсивностью от 0,01 до 0,1 (подбирать нужно) и корона солнце тоже интенсивность небольшую. и посмотрите, если будет хмуро значет дело в материалах, если все расцветет значит дело в ХДРке.
На сайте c 06.02.2012
Во первых поменяйте Физкал камеру на обычную, не нужно это в короне.
И 2 поставьте контраст в 1, контраст можно и потом накрутить
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Motocat, а чем физикал камера не угодила? С ней всё отлично работает.
dementra606, у вас не рендер хмурый, а стекло пропускает мало света, увеличьте параметр volumetric absorbtion, если он используется, конечно. Добавьте солнце в сцену и допилите маты, они ужасны.
На сайте c 06.06.2016
dementra606 экспозиция заблокирована и стоит на авто, отключите её (клавиша 8 на клавиатуре), с авто снимите галочку
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Вы бы для начала попробовали настроить всё в разрешении 640x480 а потом уже и на 3к можно пробовать..
Например в физической камере не работает DOF. Только со стандартными.
Тольятти
Странно, но у меня всё работает. В 1.3 по крайней мере проблем не было, всегда использовал физ камеру.
На сайте c 15.10.2010
Milan
Я  бы сказала наоборот пере свет, а не хмуро не нравятся облака меняйте HDRI, не нравятся стекла меняйте стекло, да и что за здание прозрачное с пустотой внутри хоть немного перегородок.
Согласен с выше отписавшимся...Пересвет тут просто дичайший. С камерой тоже согласен.сам использую только стандартную...с физической нет-нет вываливается какой-нибудь глюк...Плюс.у вас на рендере и предупреждение о ней,потому и отключена экспозиция. И основное,судя по-всему,тут материалы настолько кривые,что если глянуть,то можно поседеть...)
