Композитинг в PhotoShop не клеится
На сайте c 19.11.2015
Одесса
Извините если что. Устал искать уже.
Короче. Нашел вот такой урок по композитингу:
https://www.youtube.com/watch?v=q0WpIzi8sc4
Классный урок, всё в нем легко и просто, но только если я сделаю со своими файликами точь так же как и он, то у меня всё пересвеченное получается.
Короче режим "Linear Dodge (Add)" для слоя VrayLighting автоматом делает всё супер ярким. Как сделать так, чтобы я поставил для всех слоёв режим (Add) как в ролике и чтобы всё вышло в нули (сошлось с оригиналом)?
Это оригинал и то, что выходит при сложении слоев в режиме (Add)
На сайте c 07.10.2010
Минск
Видимо, вы рендерите не в гамме 1. Ещё в таких работах полезно рендерить в ехр формат.
Одесса
А нужно исключительно в гамме 1.0 ?
А если мне 2.2 нужно, что тогда делать?
На сайте c 04.10.2006
Скорее всего у вас все слои по отдельности уже с гамма-коррекцией. А надо сначала линейные все сложить, а потом откорректить.
Математика простая: (3+5)^2 не равно 3^2 + 5^2.
И фотошоп не лучшее средствло для этих дел.
Из бесплатного можно имспользовать blender, fusion или natron (по образу и подобию нюка).
Одесса
Эмм... Что-то понял а что-то нет. Точнее не понял, что именно мне теперь делать. Что куда тыкнуть?
Сохраняете все  слои без гамма-коррекции, потом складываете и уже корректите.В фотошопе у вас будет все тоже самое, только после всех слоев надо повесить аджасмент exposure и в нем выставить гамму 2.2 или 0.4545, не помню просто он в прямую ее применяет как степень или обратную.
Одесса
То та и удивительно, что в ролике у него всё идеально сходится без каких либо манипуляций.
Сохранять слои как только не пробовал. Хуже получается, лучше - нет.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_gamma_2_2/2#post88155  - вот это тогда почитайте, мои посты.
К концу темы можно не читать ничего, т.к. там очередной хелл начинается, по десятому кругу.
Одесса
Для тех кто делал композитинг. Вы хотя бы мне скажите. Когда у вы складываете все слои в режиме (Add) у вас всё точно на оригинал выходит?
У меня никак не выходит. Как сложить слои в Фотошопе, чтобы выйти на оригинал?
Минск
Ventallicahttps://www.sendspace.com/file/0e0b78  - вот сцена я на ней когда-то тренился. Посмотрите настройки колормэппинга, гаммы и т.п.
Там может не хватать текстурок или хдр карты, но они не критичны и можете поставить любые свои.
Одесса
Вы там писали:
"Но там же в настройках колормаппинга есть галочка Don't Affect Colors (Adaptation Only), если включить её и также поставить там гамма 2,2, то вирей все посчитает так же чисто, но не будет применять гамма-коррекцию к изображению и остальным каналам (рендер элементам). Таким образом вы получите и чистый рендер и с композом все в порядке".
_____________
Где эта галочка Don't Affect Colors (Adaptation Only) ?
Это в 3-ем Vray-е  Mode: None ?
Но если я его ставлю, это влияет на моё изображение... Оно становится контрастным и некрасивым ((
Спасибо большое! Поигрался со сценой.
Да всё классно пока стоит режим Linear, но только я ставлю Exponential, сразу же начинаются проблемы. Небольшие правда, но всё таки отклонения от оригинала.
Вот и назревает сразу несколько вопросов:
1) Мне, что всегда в режиме Linear рендерить?
2) Как достичь полного схождения слоёв к оригиналу, если я использую другие режимы?
3) Выходит, если ты абсолютно по своему настраиваешь сцену, то за композитинг можешь забыть?
Минск
Ventallica так колормэппинг же по-разному обрабатывает тёмные и светлые участки, АА будет по-разному обрабатываться на границах. Отсюда и разница.
Одесса
Ху из АА ??  Антиалиазинг? Дело точно не в нем.
Может вы меня не очень понимаете. Мой вопрос таков: Могу ли я рендеринг любой с любыми настройками сцены нормально собрать в PhotoShop? А то выходит, что только в том случае если я поставлю в Color Mapping Mode = None (don't apply anything) - только тогда всё идеально композитится. А мне нужен режим Color Mapping and Gamma. Но если я рендерю в таком режиме, то любое сложение слоев в режиме Add, дает ядерную вспышку.
Как порендерить в этом режиме, но нормально собрать?
Сам же 3ds Max как-то композитит это внутри себя.
Дяденька же собрал как-то в но только с отключенным колормапингом:
А как собрать так же просто со включенным?
Ну, что никого нет? Ни одного "композитора" на форуме, кто мог бы правильно собрать картинку? Никто не может собрать пасы в оригинал??? Поверить не могу. Как же вы композитили до сих пор? Хоть один профи есть? Отзовитесь!
На сайте c 06.08.2013
тебе два человека уже сказали в чем проблема, мало?
Одесса
Я перепробовал всё. Потратил много, много часов.
Можете дать простой и ясный совет?
1. http://joxi.ru/V2VKwn5c08VBWA
2. http://joxi.ru/V2VKwn5c08VGWA
Первое позволяет не применять колор-маппинг к картинке, оставляя все для коррекции, второе позволяет видеть картинку с коррекцией, чтобы понимать что рендерится.
Это все было в той же теме, на которую я давал ссылку. Да некоторые названия изменились, но это всего 3 пункта, 2 минуты тестов, вы на форум времени больше потратили.
Скачайте еще на рутрекере мастер-класс Миши Лесина: "Работа в линейном цветовом пространстве". Это он на каком-то из сиджи ивентов вещал.
ЗЫ: А это вот чтобы окончательно качан взорвать - http://whycolor.narod.ru/GammaMythology.html .
Ахухаухаааа удачи!
Одесса
Спасибо за толковое разъяснение. Ставлю настройки так как на этих двух картинках. Рендерю. Не могу собрать в режиме Add? собирается только в режиме Screen. В режиме Add моя картинка светлее оригинала.
Почему и как у того мужика всё сходится в режиме Add ?  У Вас в каком режиме сходится?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
рендерьте без гаммы, она геморная как не крути (ведь есть необходимость чтоб мат одинаково выглядел на шарике, на рендере и при сохранении). А дальше теплохолодность, контрастность, яркость и тд. в шопе добавляйте на свой вкус, в принципе как в уроке через маски, но не тупо , а смотрите за изменениями, может для вашей красоты нужны другие значения.
Одесса
Спасибо... Сейчас буду пробовать и сверять результаты.
_____________________
Да, всё работает только в линейном режиме. Исключительно в нем.
