Лишняя линия на автоматической развертке
На сайте c 06.11.2015
Делаю развертку видами, проявляется линия по оси стенки которая подходит с другой стороны.Свойства стен одинаковые кроме толщины. голову сломал, где косяк? или это глюк??
На сайте c 26.07.2008
стены то разные. вот и шов. убрать - наложив поверх штриховку с таким же цветом
Uraken штриховка не выход, у меня таких мест много
Uraken рядом сопряжение стен сделал. там нет такого
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
ctrl+"+" и редактируй как хочешь
Uraken Перо неусеченной линии поставил в цвет стен, это лучше маскировка чем штриховка, но в корне проблема не решена(((
Зачем? что бы в линиях все делать? а смысл в объеме все рисовать?
На сайте c 25.10.2007
Винница
В свойствах развертки выберите статус - чертеж. И после этого спокойно отредактируйте и уберите лишние линии.
Есть еще вариант - перенести одну из стен на новый слой, которому присвоить номер пересечения не 1, а 2. Может помочь. Но только если в месте линии действительно не стыкуются 2 стены разной толщины. Если у Вас показано 2 стены разной толщины, то арчик прав, что рисует линию. В этом случае Вам просто нужно стены показывать иначе, если Вы хотите без "лишних" линий автоматического построения разверток. Но такая возможность есть не всегда.
