материал Matte Shadow
На сайте c 02.10.2009
приветствую!
Помогите пожлуйста решить проблему - при назначении материала Matte Shadow на плоскость, эта плоскость становиться темной и прозрачной хотя и принимает тень?
Спасибо
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
dodjey
конкретно что вы хотите сделать? цель?
эта темная плоскость должна быть прозрачной и показывать тень. Сейчас тень показывает, и даже прозрачна, но почему-то темная...
с планеты Theмля
Matte Shadow - не может воплотить ваши идеи, он на это не способен
На сайте c 20.02.2010
dodjey
В свойствах объекта уберите отбрасывание тени. Это поможет, если плоскость находится над другой плоскостью или объектом.
Или попробуйте без Matte Shadow материала обойтись, в свойствах плоскости VRay Properties
Поставить галочку Matte object, Alpha Contribution -1 и ниже галочки поставить Shadows и Affect Alpha, это виреевский способ маскировки объекта без изменения материалов. Так же виреевский материал есть VRayMaterial Wrapper
В общем-то он для этого придуман, так что лучше почитать, перед тем, как говорить.
я mental ray использую...
жесть...
у меня всё так как в ролике... и все равно темный plane...
возможно его темнота тоже ...тень.
можно сохранить рендер с альфой, в шопе по альфе лишнее удалить и чистую фотку подложить
понял вас, спасибо!
но сначала у меня все четко получилось... может где-нить какую галку воткнул...
буду пробовать... победить должен :-)
Спасибо!
На сайте c 14.10.2010
г. Шахты, Ростовская область
Привет всем!
кто знает? есть сцена в ней 2 объекта: певый зеркальный бокс, второй врей план с vray wrapper. на все светит vraysun. так вот проблемав том что в зеркальном боксе не отражаются тени которые есть на врей плане
или другой вариант: отражение тени есть, но вместе с материалом врей план, (предполагаю это связано с альфа каналами) но ума не приложу как сделать что бы тень была на зеркальном боксе, а материал врей плейна отсутствовал.
Данная сцена  (макс 2011)
На сайте c 19.02.2011
Я открыл ваш файл, поставил в мате vrayplane галку matte for refl/refr, а в материале бокса выбрал в группе отражений не all channels, а color only.
alexfmos Спасибо, (в сборке vray2.20 небыло этого чекбокса)
Ребят, помогите, плиз!
Уже перепробовал все комбинации галочек.
Предположим в сцене есть 3 объекта: plane с материалом wrapper (настройки на скриншоте), на ней стоит, предположим, глянцевый или зеркальный бокс, сверху светит vraylight, который настроен исключительно под отбрасывание тени от бокса. Освещает сцену hdri карта.
Задача: Сделать так, что бы материал плоскости (base-material на wrapper-е) не отражался на боксе, то-есть, что бы на боксе отражалась только карта hdri и отбрасываемая на плоскость боксом тень. Сейчас бокс имеет такие отражения, как будто стоит на обыкновенной плоскости, то-есть внизу на боксе отражение от неё. Нужно что бы материал плоскости был "невидимый", как-будто бы плоскости вообще нет и бокс весит в воздухе, но при этом, всё-же, отбрасывал тень на эту плоскость, и что бы эта тень, разумеется, отражалась на боксе))
