Такая проблема: во время экспорта в fbx материалы не экспортируются Макс пишет: Some materials in this scene may not be supported by certain applications and will import as standard gray materials instead
Макс 14, вирей 3.0
на каком-то форуме нашел такую реплику: As Vray is third party software and FBX is a format developed by Autodesk for use in between their applications, there's no support for those shaders.I'm afraid if you're using Vray between two Autodesk M&E applications there's no quick way of exporting your scene with all it's Vray shaders and / or settings. You'll have to manually rebuild the shaders of your scene in the application you're exporting to.
У меня та же проблема. При экспорте в FBX 14 ругается, что отсутствуют текстуры. При импорте этого же файла Макс вообще крашится. Экспортнул в версии 2009, после импорта уже норм, Макс устоял, но в-рей дирт на модели вообще исчез.
Модельки-то тут хотел выложить. Тперь затык с экспортом.
При импорте OBJ на модели вообще пропадают маты, далее только заново создаватьи накладывать на модель.
Как экспортировать-то? Что бы текстуры и маты сохранялись на модели?
