Моделирование смесителя
На сайте c 10.04.2012
Доброго времени суток. Бьюсь над тем, как сделать   "тело" смесителя (обвела красным).
Вариант был такой: линией рисую половину, экструдирую. Соединяю с помощью Cut линии. Потом режу по горизонтали.
По идее всё просто, потом бы сделать ему сглаживание. Но нет, появляются вот такие мерзкие затяжки.
Я так понимаю это из-за того, что в некоторых местах есть треугольники? Но без этого форму не получить (с помощью линии и Cut'a во всяком случае).
Как же тогда это моделить, чтобы ровно и красиво?
Спасибо
На сайте c 28.10.2009
постройте для начала общую форму этой детали из плоскости или бокса с правильной топологией. потом постепенно добавляйте полигоны, добавьте толщины, если будете делать из плоскости и тд. а вообще посмотрите этот курс и многие вопросы отпадут самиhttps://www.youtube.com/watch?v=oaUzfqZFWBA
Aivory
То есть линией не вариант? Изначально процесс неверно выстроен, нужен либо бокс, либо плоскость?
Курс посмотрю, спасибо. Если не получится понять, придется опять сюда обращаться.
Цитата rRayiny:
Aivory
на мой взгляд через плоскость проще всего. для общей формы надо будет полигонов 5-7. потом ему добавить толщины, поддерживающие лупы и накинуть турбосмус. есть много способов в 3д сделать одно и тоже. кому как удобнее, тот так и работает.
Сейчас у Вас очень плотная сетка и она неверно построена. старайтесь избегать треугольников на стыках, здесь все можно построить через четырехугольники
На сайте c 14.03.2007
rRayiny В знакомы с понятием хай и лоу поли? У вас для полигонального моделирования слишком плотная сетка
strige
Aivory
Да, с сеткой не порядок. Буду биться дальше! Спасибо за советы
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
странно, судя по даже тому небольшому количеству моделей в профиле, таких вопросов возникать не должно.
kikosmontana
Иногда тупняк находит, вот как сейчас. Вроде бы и есть решения, но ничто не срабатывает как надо. Поэтому и приходится писать на форум, потому что, может, я в корне неверно рассуждаю.
Воронеж
в данном случае лучше начинать с цилиндра...выбрать оптимальное количество ребер, чтоб в дальнейшем не возникло проблем с вырезом под переключатель. боковые части вытянуть из цилиндра будет не проблема, а вот если изначально будет мало граней на центральной части, то с вырезом возникнет обычная проблема для таких случаев...будут заломы и возникнет сложность. либо переделывать, либо извращаться.
Кажется, что-то получилось. Во всяком случае получше, чем было. Сделала, как рекомендовал Aivory : плоскость, екструд, луп и turbosmooth.
Вот, как вариант полимоделирования, думаю разберешься..
Воронеж
хотя конечно это не обязательно, вариантов как начать тут много. просто желательно разобрать форму на составляющие и прикинуть каким образом их делать. проще говоря, нужно хоть раз сделать подобные детали, чтоб не блуждать)
strige
Круто, спасибо!  В эту сторону я не думала. Попробую так тоже сделать. Мне кажется, что этот способ именно то, что нужно.
kikosmontana
Спасибо за мнение! Из цилиндра, если честно, не очень представляю как сделать, все же тут форма не очень округлая, как мне кажется. Но я попробую подумать как это можно сделать.
Воронеж
у смесителя переключатель на душ/гусак находится на радиусной поверхности, при таком подходе сделаете вырез под переключатель и увидите что выходит косяк. хотя вам виднее, сделаете раз другой, увидите о чем речь
rRayiny Если хочешь, я могу прислать тебе этот файл, чтоб поближе посмотреть...
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Чем меньше точек, тем проще, и форма меньше искажается.
strige
Спасибо, мне принцип понятен, буду сама делать)
Skorpionchik
Хорошо выглядит)
gorbunkovgorbunkov
Спасибо!
