На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Сам искал это не раз, все надеюсь что появится в какой нибудь новой верисс, но увы.
Варианта только 2:
1. чертить ровно.
2. исправлять руками.
часто приходится доделывать работу за разными криворукими, в которых не то что не до 1 мм точность, а до 0,1 мм это вообще капец, приходится включать отображение до этих 0,1 мм и править и двигать стены и только тогда удается подогнать все до 0 или 5 мм.
Когда вижу "черить ровно", аж трисет. Обмерный чертеж когда-нибудь видели квартиры, с кривыми стенами? Где там ровно? Ок, исправили руками 100 размеров, потом план измннился, где искать, какие поменялись? Короче, я забил и рисую с 1, 2, 3, 4 на конце
г. Нижний Новгород
Вы правы "чертить ровно" должно быть на первом месте:) исправил
безусловно исправлять и потом в случае правок найти не реально.
насчет обмеров не только видел, а постоянно делаю, и делаю обмеры всегда только в сантиметрах, но ко мне часто попадают обмеры в мм или даже с долями мм, вот за такие обмеры руки отрывать нужно, еще не разу в работе не было такого, что бы обмеры округленные до сантиметра, как то навредили работе.
а чертеж с 1-4, 6-9 на конце размеров, это не какминимум не професионально
То есть подведя итог, на вопрос как в архикаде включить округление до 5-10 мм, чертить ровно, никому ничего не навязываю , но я работаю так.
Возможно в общестроительных работах округление упрощает жизнь, но на этапах планировки/перепланировки/отделки это приводит к наслоению погрешностей, которые на финише вылазят боком.
А в обмерных планах вообще нельзя допускать никаких округлений.
г. Нижний Новгород
То есть если у вас рулетка взяла ширину комнаты 6314 мм вы так и запишите? я лично записываю по правилам округления, то есть в данном случае 6310 эта погрешность в 4 мм может вылезти боком только если например кухня в нише, и то там делается ниша с запасом, да и вообще для мебели желательно съездить на обмеры еще раз, или вообще мебельщиков отправить.
Совершенно верно, т.к. приходится измерять погрешности, допущенные строителями из-за округлений. По той же причине меряются диагонали, вертикали и горизонтали. Затем, на основе полученных данных, строится обмерный план/модель, с которым можно смело работать, внося изменения, в соответствии с вашей концепцией.
На мой взгляд, самый правильный ответ на вопрос Mogileva дал Uraken . По ссылке, которую он дал, описано наиболее толковое техническое решение вопроса, который задавался, для арчика.
То есть, по пунктам:
1. перед печатью, либо публикацией чертежей сохраняем копию проекта
2.Параметры - рабочая среда -размерные числа - единицы линейных размеров - выбираем см, десятичных знаков 0, округление ближайшее
3.В любой из размерных линий, выбираем размерное число (только его)
4. редактор - найти и выбрать. Тут копируем параметры выбранного текста (есть кнопочка для этого) потом нажимаем +, для выбора всех чисел в размерах (будет казаться что выбраны все размеры а не числа, но не обращаем внимания на это)
5.в информационном табло - нажимаем кнопку "диалог установки параметров". Там - специальный текст - вставить автотекст - вычисленное значение . И дописываем рядом 0
Все.
Написано много, но на самом деле занимает буквально пару минут.
Интересно было бы увидеть этот чудо чертеж. Если учесть что противоположные стены в 90 случаях из 100 имеет другой размер.
Заметьте, если не округлять, то в 99 из 100, а еще и усредненные плоскости пересекаются не под прямым углом.
А "чудо" чертеж ничем не отличается от обычного чертежа обмеров. В нем присутствуют объективные размеры, непараллельность и неперпендикулярность, как и должно быть.
ну ок - только непонятно - точки надо как-то конвертировать? и вообще, цель обмеров - чтобы показать, что в реальности, разве нет? если криво - то и на чертеже криво. Подгон на полметра может вылезти боком потом в отделке
