задам вопрос, у кого на 3 врее работает сей плагин?
https://yadi.sk/i/4JDnMfsocRDW5 вот по мультетекстуре ошибка. Я думаю что я правильно поняла не дружелюбность третьего врея с плагином,хотя плагин скачан с оф сайта под 14 макс
Это ошибка мультискаттера, она к этой теме не имеет никакого отношения (исправляется она запуском установки мультика через административные права)
Valentin_K, спасибо видно я что то уже напутала. у меня мультскатер и не установлен на 14 максе. В общем что то удалила из дло эта ошибка при открытии едитмапа не появлялась)
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Подскажите пожалуйста, установил новый multitexture v.2.01 3d max 2012 64bit. Выбираю текстуру, а в окне просмотра материала просто однородный цвет (на шарике). На моделе текстура видна. Что делать?
Тока что проверил и в старой версии тоже самое:( Очень похоже на то, когда в Bitmap галочка Use Real-World Scale нажата.
откройте в фотошопе одну планку, если вы работаете с ламинатом, узнайте действительный размер Image -image size.. в мм. и выставите эти значения в Floorgenerator, возможно из-за несоответствия размеров.Ничего же не показываете,приходится гадать)
самому сделать, либо скачать из этого сайта, Например http://3ddd.ru/3dmodels/show/parkiet_2_vida_dub_san_diiegho_dub_surovyi В описании написано что пол для мультитекстуры, соответственно там не только модель пола но и необходимые текстуры, в том числе и бамп и рефлект(если это не одно и то же).
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры и визуализаторы.
Проблема с плагином multitexture. Накладываю текстуры, отображает все нормально во вьюпорте, накладывается, но при рендере текстура не отображается, только дифузный цвет. Макс и в-рей последних версий. В чем проблема может быть?
EARLDK: Я предупреждал.
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Заранее благодарю.
выложи принтскрины вьюпорта и рендера для начала )
обычно если текстура лежит в той-же папке, что и сохраненный файл то она видна на рендере. Можно проверить этот момент. Также допустимы папки maps и textures
