Настройки листа при сохранении в PDF в Archicad 14
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Здравствуйте, вот такая вот проблема. Ранше(в ArchiCad 12), когда хотел сохранить чертежи в ПДФе(ну например надо кинуть на почту заказчику планы, или еще для чего) то в настройках сохранения можно было указать размер листа ПДФ, и при сохранении все было на одном листе, а в версии Archicad 14 когда сохраняешь макет в пдф, то надо делать отступы по сантиметру, а иначе разбивает на 4 листа формата А4 и их потом надо сшивать. А мне надо поля 5,5,20,5, стандартная рамка. То есть при сохранении в ПДФ оно ша само подбирает лист(формат) и делает отступы по сантиметру, а если у меня меньше, то само разбивает на 4 листа. Где дели настройки формата листа при сохранении в ПДФ?
На сайте c 26.09.2008
hardckor
В настройке макета основного, потом только из листа (макет) печать. Вообще книгой макетов умеем пользоваться (размещение видов, узлов, их масштаб, компоновка листа, оформление, рамка, штамп итд). Печатать можно и через виртуальный принтер, и сохранять хоть в bmp jpg tga psd
Украина, Чернигов
hardckor
Спасибо. Разобрался. Вообще странно при сохранении с карты проектов и карты видов есть настройка полей при сохранении в пдф, а в макете нету.
На сайте c 09.10.2011
Комсомольск-на-Амуре
Ну можно еще одним методом, не через макеты сохранять...ПРосто приближаешь план по размеру окна рабочего, сохраняешь затем файл как пдф (файл-сохранить как-формат пдф, и выбираешь нужное тебе разрешение и увелечение по размеру страницы, также можно формат листа выбрать). Ну и в конце можно в фотошопе свести штамп (ну если он есть отдельно) и сохраненный тобою план в пдф.
Настройка полей есть у ОСНОВНОГО макета.
И конечно, еще надо настраивать, в настройках PDF-транслятора. А это у же относится к операционной системе а не к ArchiCAD-у.
Украина, Чернигов
есть, но они не влияют на поля при сохранении в пдф, точнее если их поставить по нулям, а в настройках пдф по 10, то при сохранении будет по 10, и если чертеж вылазит за эти рамки9ну например как я говорил 5,5,5,20) то пдф будет сохраняться четырмя листами.
На сайте c 05.03.2011
http://lyubetsky.blogspot.com/2011/02/archicad.html
вот пожалуйста, как раз для вас написал
hardckor
Надо сделать наоборот:
В основном макете сделать 5,5,5,20, а в в настройках ПДФ по нулям. Хотя можно, везде ставить 0
Еще есть не правильный метод, подогнать масштаб, в окошке печати.
Украина, Чернигов
Спасибо за статью,оч полезно, но это уже все давно знаю и все уже давно изучено. проблема была немножко в другом, но уже все решено.
Все правильно, так и делаю. В ПДФ по нулям, а в макете 5,5,5,20 - и только для того что бы можно было привязать рамку быстро))))), ну и вроде бы правильно так))
На сайте c 27.03.2015
Простите за глупый вопрос: как же все-таки в PDF поставить по 0 ??? Измучилась уже((((
