Не работает Denoise
Цитата ANNNaSTASYA:
спасибо за ответ, подскажите пожалуйста в 3d max 2016 какую корону что бы с Denoising было*?
Подсказываю.
- Идете сюда: https://corona-renderer.com/
- Раздел News
- Открываете каждую новость, где представлена новая версия, как пример: "Corona Renderer 1.7 for 3ds Max released!" https://corona-renderer.com/news/corona-renderer-1-7-for-3ds-max-released
- Внимательно читаете, что появилось в конкретной версии
- Находите ту версию, когда появился Denoiser. И соответственно узнаете то, что хочите.
От Верблюда
В 3ds max 2016 можно любую Корону поставить, где есть Denoising начиная с версии 1.4 (т.е. 1.4; 1.5; 1.6; 1.7) Остальное отправил в личку, посмотрите.
На сайте c 17.11.2006
подскажите, пожалуйста - такой баг сегодня начал происходить - при просчете, чтобы остановить рендер - нажимаю стоп, рендер останавливается, начинается просчет денойза, когда он заканчивается корона сбрасывает окно рендера на черное и начинает просчет заново. макс 2016, корона 1,6 хотфикс 1. раньше такого никогда не было перезагрузка макса и самого компа ничего не дает. приходится сначала сохранить картинку без денойза шумной и начинать рендер заново.
Возможно, идёт рендер анимации. После стоп он начинает считать некст фрейм. Это не баг.
Нет, у меня нет анимации. он начинает просчет этого же кадра заново
https://youtu.be/qY6w5_0GLVs
Всем спасибо, разобрался. у меня стоит стандартная камера и я у нее поставил галку multi-pass effect - для DOFа, а корона не поддерживает у стандартной камеры эту функцию - вот он мне и фигачил один кадр по несколько проходов.
На сайте c 11.03.2017
Цитата rocoho:
та а вы в лайтселектах указали денойз
пожалуйста подскажите где параметры лайтселекта? у меня получилось его добавить в рендер элементы но где денойз я не нашла((
Цитата АлЕвп:
Попробуйте добавить в render element LightMix и Light Select. В Light select подключите источники света, которым освещаете сцену и включите галочку Apply Denoising
не могу найти этот apply denoising(( у меня включен full denoising  и в начале работы со сценой он еще работал, но потом что-то пошло не так и когда нажимаю стоп на рендере, донойз вообще не срабатывает, даже шкала не появляется!( Везде искала решение проблемы но так и не нашла, а без него придется долго в фотошопе картинку обрабатывать((((
На сайте c 05.06.2013
вот здесь
На сайте c 22.12.2017
Привет всем. Такая проблема, когда сохраняю рендер он остаётся шумным как и до denoise, хотя в окне рендера все работает. Как это исправить ?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
В зависимости от версии короны. Раньше вроде бы бьють пасс не денойзился в старых версиях
Корона 1.7. Раньше такой проблемы не было
На сайте c 09.10.2017
Подскажите пожалуйста в короне 1.7.4 в денойзе denoise mode нет строки high quality, как его найти и активировать?
На сайте c 09.04.2011
Владивосток
Здравствуйте. Не работает denoising в cshading_lightmix, во всех light select денойзинг работает, в чем может быть проблема?
Max2018, corona 3. Галка apply denoising везде стоит. Уровень шума 3.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Full denoising
Владивосток
Проблема не решается? (
На сайте c 26.03.2019
Украина
