Невозможно крутить камеру вверх вниз
miras-design
Пол: М
На сайте c: 13.08.2012
Такая ерунда получилась...камеру можно крутить вертеть только вправо и влево, пробел не помог....вверх вниз перемещать не получается. Что делать или какую кнопку я случайно нажал?
Это давнишний проект...чувствую себя делитантом)
hardckor
Пол: М
На сайте c: 26.12.2008
Проверьте тут (как камеру так и таргет камеры, если есть)
miras-design
Пол: М
Цитата Genkot:
клавиша пробел лочит камеру, и загорается значок "замочек"
написал же пробел не помогает, перемерджил я всю сцену в новый макс...
Rendom
Пол: М
На сайте c: 14.01.2009
Нажми стрелку в перед на клавиатуре. Включится Walk Through
На панели инструментов нажми кнопку Keybord Shortcut Override Toggle (Черная стрелка в верх, находится  перед  трехмерной привязкой)
Без включенного режима Keybord Shortcut Override Toggle , не работают горячие клавиши для камер и некоторых других режимов.
Теперь пробел будет работать!!!!
miras-design
Пол: М
офигетьневстать! такая ерунда и сколько нервов!!!Спасибо
Rendom
Пол: М
Рад что помог.
Когда то давным давно мозг сломал почему не работает изменение скорости перемещения камеры. [  и ] Причина та же, не включен Keybord Shortcut Override Toggle.
miras-design
Пол: М
Цитата Rendom:
Рад что помог.
накой её вообще добавили автодески.. непонятно
Rendom
Пол: М
Клавиатуры для горячих клавиш не хватает. :))Вот и сделали ее.При включении Keybord Shortcut Override Toggle  - тот же самый пробел раньше включавший блокировку выделения (Selection Lock Toggle) , теперь включает блокировку перемещения камеры по вертикали (но только если бродим в режиме Walk Through)
Иначе пришлось бы как на пианино играть, нажимая по 5 клавиш за один раз.
