Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой ноут лучше взять для работы в Максе - acer aspire vn7-591g или Asus G551? Acer мне больше нравится, но вдруг я чего-то не учитываю... спасибо
Методика тривиальна на самом деле. Ищишь наиболее оптимальное сочитание ЦПУ+ОЗУ+ГПУ, остальное дело вкусов и не имеет отношения к фпс во вьюпорте.
Понятное дело бывает разный баланс между тремя составляющими, в какую сторону склоняться при тех или иных обстоятельствах:*в порядке значимости
- Ноут нужен больше для моделинга в архвизе:
1. ГПУ+ОЗУ(16гб придется добавить если проекты серьзные) ,
2. ЦПУ -берите ай5 или даже ай3! главное частоту ядра побольше, -думаю все знают что Макс использует только Одно ядро(с гипертредингом).
- Ноут нужен для всего: к сожалению ваш вариант самый дорогой что есть на рынке)) *естественно в плане цпу+озу+гпу
- Ноут просто нужен в дорогу как компаньон, но на нем будут рендерить :
1. ЦПУ+ОЗУ(причем для типичных интерьеров 8гб вполне хватит, а для врей и для больших, при должных настройках рендера)
2. ГПУ вобще встройка пойдет, но со сценами работать будет нельзя, только открыть и посмотреть максимум
- Ноут нужен для геймдева для работы с хай поли моделингом (не рассматриваем лоуполи -там любой пойдет):
1. ЦПУ, ГПУ (ЦПУ потребуется в Збраше, в 3дКоате, Мадбокс, Субстанс Пейнтер/Дизайн однозначно)
2. ОЗУ(8гб пойдет)
Все варианты будут как "приемлемые", ноут - это компромисс.
Процессоры при этом вполне на уровне i7 4720 например не отставал на рендере от моего 2600к разогнанного до 4600гц
Экран крайне рекомендуется на IPS, хотя и в TN и в IPS бывают весьма паршивые с неполным охватом sRGB и как следствие невозможно откалибровать до приемлемой цветопередачи.
В том то и дело, что нужен поменьше и полегче. Бдет таскаться в сумке ежедневно. Дря работы в Максе, Иллюстаторе, Фотошопе. А про геймерские странно. Я наоборот много читал и слышал что геймерские карты для 2Д-3Д графики не очень.
время идет, ситуация меняется, теперь геймерские карты для 2д-3д очень!
Что касается Таскать каждый день... Ну если вы везде работаете где тоскаете.
Может купить нормальный домашний(очень дешевле) и ноут офисный(картинки таскать) лучше будет? возможно даже уложитесь в сумму которую хотите на ноут потратить, который будет слабее все равно, чем комп+офисный ноут.
Да отличный ноут! из минусов то - что максимум 12 Гб ОЗУ...было бы 16 сам бы на него обратил внимание (что странно, обычно 4, 8, 16, 32 ну это может мои доводы)))) А так матрица IPS, при таком размере full HD думаю за глаза! Рендерить думаю на нём не стоит, он тонкий и скорее всего с охлаждением там не всё здорово (то есть лучше не гонять его в режиме 24/7)! но для той же короны к примеру пассов 20 прогнать вполне нормально, чтобы согласовать идею с заказчиком, сидя в кафе.
Насчёт тормозов во вьюпорте: думаю они будут не существенны. Сам на работе на стационаре с ivi bridge core i3 БЕЗ видеокарты (на встроенной в процессор) но с ОЗУ 16 Гб...спокойно крутил сцену 25+ млн полигонов, не тормозило! Так что максимально ОЗУ и в бой! :)
Теперь мой вопрос)
хочется также ноут - везде с собой вариант.
Присматриваюсь к https://market.yandex.ru/product/10632431?cvredirect=0& ;hid=91013&suggest=1&gfilter=1801946%3A5476466&gfilter=2142398356%3A-574419049&exc=1&CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-VIS%3D8070-CAT_ID%3D432460-EXC%3D1-PG%3D10-PF%3D1801946~EQ~sel~5476466-PF%3D2142398356~EQ~sel~x574419049
тут тебе и планшет и палатка и 16 ГБ ОЗУ... но минус - матрица TN. кто что думает
опять же сценарий использования - быстрые рендеры, внесение небольших правок, чтобы домой не бежать сломя голову в дропбоксе проект хранить и править откуда удобно, а малый размер позволит его в рюкзаке таскать, когда по ночной Москве шляюсь)
Добрый день! Очень нужна помощь знающего человека! Подскажите пожалуйста, какой ноут лучше взять для постоянной работы с 3д максом и для получения хорошей картинки от рендера. или вообще не париться тогда уже с ноутом и собирать стационар? Спасибо.
На сайте c 06.11.2010
Если заниматься серьезно, то только стационар и только хардкор.
При этом все комплектующие подбирать самому и не покупать комп в сборке ибо это разводка, в смысле за те деньги, что продаются собраные компы можно самому собрать чуууть послабже, но в два раза дешевле.
И опять же смотря с каими сценами собираетесь работать.
Если интерьер 700-500 тыс. поликов то и ноут сойдет, а если с экстерьерами со сценами в овер 20 000 000 поликов, то тут только стационарник спасет.
Да и как по мне на стационарнике в любом случае удобнее работать.
