Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Цитата The-AlexRF:
в maya это делается быстро freeze transformation, а в максе что то не выходит
   Так в максе тоже есть фриз трансформ. Замораживаеш положение в нулевом положении, тоесть дефолтном, потом после всех передвижений "Трансформ ту зироу" - и он возвращается на ноль, т.е. в замороженое ранее.
   Его нужно вызывать правой кнопкой + зажав Alt
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Спасибо, очень выручил, то что надо
На сайте c 02.11.2015
VladimirG там автор перед работой рассказывает про то какие виды моделировния существуют: box-modeling, poly-modeling. Потом на примере этого контейнера как бы обучает моделированию. Контейнер был что-то типа такого: http://www.starmixshop.ru/user/prod_3016.jpg
и такого:http://3d-modeli.net/uploads/posts/2016-08/1470232264_trash-container-low-poly.jpg
По моему качал с какого-то торрента. Очень понравилось видео, именно по low-poly моделированию.
ViacheGon, это ж "Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max Volume 1" - тут именно про мусорку.
   А вопще в этом курсе пять частей: моделят еще камеру, рюкзак, телку и меч.
http://www.digitaltutors.com/learningpath/105-Quick-Start-to-Modeling-in-3ds-Max
ОГРОМНОЕ спасибо. Именно тот тутор, который искал. Видел только 2 ролика, про контейнер и рюкзак.
На сайте c 30.04.2016
EARLDK:
Мультиакк
Подскажите плиз, есть ли какой-то адекватный способоб, без танцев с бубном, привязатсья к пересечению сплайнов или полигонов? ну типо как буква "X", но в цетре нет ин вертекса ни ребра???
На сайте c 29.03.2016
как получить такой эффект на рендере?кто знает?кто подскажет?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 10.01.2016
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста: возникла проблема с построением довольно простой фигуры.
1. Рисую прямоугольник 537*577.
2. Конвертирую в редактируемый сплайн.
3. Выделяю одну вершину и делаю fillet 70мм.
4. Выдавливаю extrude 16мм.
5. Добавляю chamfer.
6. На угле с fillet'ом появляются непонятные косяки.Все параметры построения (может в них проблема) на скринах ниже:
Almaty
VladimirG, спасибо огромное!Своим советом Вы помогли мне с решением определенных проблем в моделировании, которые раньше требовали достаточно времени!)
На сайте c 30.08.2015
Здравствуйте! Есть ли способ убрать лишние точки со сплайна автоматически?
На сайте c 06.02.2012
Народ привет! Уже все осмотрел и излазил...хелп ми! Вроде все делаю как сказано в туторах. Но, беда.
Раньше в Corone HDRI работало под VrayHdri. Там можно было подкрутить интенсивность Hdri и все прекрасно отображалось при рендере. Теперь же пишут, что надо пользоваться обычной BITMAP либо CoronaBitmap загружая в них hdri. Так вот ничего не получается!Выдает какой то непонятный серый цвет окружения. Что я не так делаю не так?
А смысл? Кто пишет? Используй и дальше вирей HDRI и не парся. Если уж сильно хочеш битмап - то в аутпуте по моему интенсивность выкручивать надо (или с помощью карты Аутпут прикручивать) - короче, удовольствие еще то.
http://3dlancer.net/ru/lessons/corona-render/hdri-osveshhenie-s-ispolzovaniem-3ds-max-i-corona-renderer-183
Вот тутор.
В общем я разобрался что за фигня. Мне нужно отрендерить в ортографической проекции, в ней то и косяк почему то. В обычном, перспективном режиме камеры все работает.
Привет. Тут такое дело. Рисую развертку в фотошопе, точнее редактирую. Рядом открыт тридэмакс с этой моделькой, и текстура уже наложена. Так вот в момент, когда я в шопе что то меняю, и потом пересохраняю эту текстуру - макс вылетает. Есть ли способы лечения?
На сайте c 12.12.2013
DoCentttt
Та же проблема,но только с PNG(
C JPG все нормально.
Leeira, только что пока придумал решение, вроде работает. У меня до этого вьюпорт был в режиме Дисеблед. Когда отключил - пока не вылетает.
На сайте c 30.05.2008
Детский вопрос, хочу повесить назначение материала на Кнопку А, но сколько я не биндил на нее, не срабатывает, подскажите как побороть.  У меня есть подозрение что вообще  не работают горячие кнопки в материал эдитор.
На сайте c 08.09.2010
Проверил, работает. Думаю что у Вас не нажата кнопка "Keyboard Shortcut Override Toggle"
