Нужна помощь знающих по сетке
На сайте c 18.03.2017
Нужно сделать под турбосмуз. Данный способ работает, но на Clay (да и так) видны неровности после смуза (2 итерации). Скажите, какая сетка должна быть на внутренних и внешних углах для придания остроты углам?
возможно есть хорошие уроки по этому поводу, буду благодарен если предоставите ссылку (на русском если не видео)
если есть другие замечания то озвучивайте их
На сайте c 16.04.2016
где-то в Крыму
http://joxi.ru/bmo9X4gcDQDNAy
Вариантов конечно много, но к ним Вы придете потом.
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
А зачем вам смус на стены?
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Возможно, это и не стены.
эта штука цилиндрическая, то есть между полигонами 1 и 2 есть горизонтальный угол, а между 2 и 3, 4 угла нет, они лежат на одной плоскости. Сложность в том, что при размещении рядом нескольких линий я получаю "порог" на смузе
вот рендер самого проекта
на рендере это не особо заметно, но хочется вырабатывать привычку делать сетку нормально
Ангарск
darthbane
Ангарск
gorbunkov, я знаю, что он не правильный, но в данном случае его неправильность никак не влияет на результат. Смуз разбивает его хорошо и гладко, что и требуется в результате. В доказательство могу ещё раз слепить модель и показать сетку на 1-й итерации, там только "правильные" полигоны. Правильность относительна.
На сайте c 29.05.2008
Украина г.Харьков
Прошу помощи.
Имеется вот такая сетка:
При чамфере ребер, само-собой,  получаю вот такой проблемный участок:
Который при наложении турбосмуса, естественно, даёт неприятный залом. Соединяю точки таким образом:
При сглаживании всё-равно получаю вот что:
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Заранее СПАСИБО!
На сайте c 19.10.2010
Peace
Цитата Sonic_s:
Прошу помощи.
Заранее СПАСИБО!
http://prntscr.com/f07t5l
обведите с помощью CUT в режиме полигонов
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Вручную поправьте проблемные участки, или сразу вручную дрорезать нужные ребра. Или кризы использовать)
Украина г.Харьков
Я же его вручную и пытаюсь оптимизировать. Дорезать вручную, Вы имеете ввиду добавлять к лоуполи модели ребра вцелом? Просветите, пожалуйста, что такое кризы?
Вы что-то подобное имели ввиду?
Всё-равно при турбосмусе получается не ровно:
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Опа, не с того аккаунта сообщение?)
Украина г.Харьков
Круто, знаю, но это если прямые углы. У меня сходятся 2 изогнутые плоскости и одна ровная, и если я сделаю такую топологию, то при сглаживании получу два перелома на изогнутых плоскостях.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Я для себя сделал ввод, что на криволинейный плоскостях всякие выемки/дырки/выступы надо делать только при плотной, уже сглаженной сетке.
На сайте c 15.02.2017
Добавить плотности сетке.
Украина г.Харьков
Короче говоря, самым действенным способом решения данной проблемы у меня оказался способ giglen. За что ему и всем, кто не остался равнодушен огромное человеческое СПАСИБО!
Результат (не идеален, но удобоварим):
На сайте c 08.12.2009
В идеале в углах не использовать треугольники. Нарезка должна быть четырехугольная.
