Оптимизация из формата dwg
На сайте c 25.05.2011
Дали такой ландшафт, надо сделать визуализацию.
в архикаде обвела, перевела в DWG, перенесла в макс, распознал как Edit Spline
Extrude не заливает поверхности
подскажите что делать, как вы сами отрисовываете ландшафт
На сайте c 12.07.2007
Matrita
ну думаю что команда Weld на уровне вершин (vertex--> spline) ВАМ поможет достигнуть намеченной цели :)
супер, один большой полигон
попробовала как в этом уроке со львом
http://3ddd.ru/blog/post/some_modeling_techniques
после применения экструд, макс зависает. насовсем)
решение проблемы - ручками... ручками отрисовывать
На сайте c 07.08.2010
Качественно свелдить,  и может помочь, если  перевести все вершины  только в тип корнер, без безье и корнер безье.
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
скорее всего наименее затратно будет просто обвести сплайнами заново в максе :)
либо сформировать геометрию в архикаде и вывести уже как 3ds а не dwg
На сайте c 10.07.2010
Очень важно, чтобы все регионы, контуры были замкнуты. И , как сказали коллеги выше, можно попробовать weld. Но лучше сразу в Архикаде или Автокаде отсмотреть замкнутость всех контуров. И будет счастье) Потом полученные линии, которые будут находится в составе одной группы splin а, можно отдетачить уже относительно иерархии самого ландшафта. Т. е. газоны с газонами, все тротуары, все дороги и т. п. И extrud ить их.
На сайте c 12.09.2007
Земля
Во-первых:  у вас где-то не соеденнены точки и поэтому экструд идёт только по линиям. Это видно по цилиндричиским объектам которые в центре - у них вот всё норм )
Во-вторых: экструировать линии надо определёнными замкнутыми кусками, а не весь объект сразу. Копируйте сплайны - удаляйте всё кроме одной замкнутой линии и тогда применяйте экструд.
В третьих: если чертёжник дубовый - то мог оставить двойные линии на плане. От этого тоже могут не объединяться точки и при экструде такой дырявый объект.
чертежник нормальный! сама чертила!)
У макса проблемы с экструдом сложных сплайнов, особенно созданных не в нём, и когда куча контуров друг в друга вложены. Даже если кажется, что всё начерчено и свелдено правильно. Лучше разделяйте на отдельные куски, либо отрисовывайте поликами.
Земля
Ну я образно же )))
Просто ни разу не получал чертежи, которые не надо было поправлять в 3д максе )
Поэтому приходится обросовывать или сидеть выискивать двойные сплайны в чертеже...
И ещё частенько приходится кривые перерисовывать - после автокада на них куча лишних точек.
