Ошибка 3d max 2015 и SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4.1.6 [En]
На сайте c 10.10.2012
После установки SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 4.1.6 [En] вылетает ошибка. Помогите в чем порблема
Екатеринбург
скорее всего неправильно установлен кряк
На сайте c 08.01.2013
Как раз сегодня утром решал проблему =) Надо найти VmppMax4_2017.dll (крякнутый) в папке макса/bin/assemblies, нажать правой кнопкой -> свойства и поставить галочку (см. картинку) и все заработает. =)
СПС. Всё заработало
На сайте c 28.02.2015
есть разница с предыдущим 3.2 ? стоит переустанавливаться на новый ?
На первый взгляд теперь все материалы стали PBR (используется BRDF GGX). Но все же лучше свою библиотеку делать, а сборники иметь для справочной информации =)
На сайте c 29.10.2015
мочему то не видит текстуры хотя путь указан к ним..  2.6 работает нормально
На сайте c 19.03.2009
если не секрет, где нашли 4 версию?
На сайте c 01.09.2014
Планета
ArchSpideR В личку скинул ссылку. Если будут проблемы с установкой обращайтесь
На сайте c 17.12.2014
България
Скажите плииз, если установлю новую версию 4 SIGERSHADERS, у ее будут ли материалы из стары версиях, если нет то как добавит их? Нужно ли удалят старую версию или только устанавливаю новую и там все наладится?
На сайте c 17.04.2016
Томск
EARLDK:
Мультиаккаунт.
не знаю откуда Вы качали, но то, что я скачал там почему то нет папки maps4, у кого еще такая же проблема((
На сайте c 02.03.2008
Крым
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1115234  я скачивал отсюда. Все работает. И папка с картами присутствует.
Кстати появился SIGERSHADERS Corona Material Presets Pro v2.0.2 .
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Вот еще один способ решения проблемы с запуском VMPP4. У меня, например, разблокировка файла не помогла. И обновление Net framework не помогло. Порывшись на GFXpeers нашел решение. Нужно добавить несколько строк в файл 3dsmax.exe.config, что находится в корневой директории макса.
https://www.sigershop.eu/doc-troubleshooting/
На сайте c 13.01.2012
Украина, Dubai
У меня та же ошибка, не помог Unblock, решил попробовать вторым способом, но проблем в том что оно не хочет пересохранять строчки которые меняешь в блокноте, как вы решили эту задачу??
На сайте c 06.11.2009
Проверьте - 3ds max запускается от имени администратора или нет. С этим тоже у меня была проблема.
На сайте c 20.08.2008
Установила, внесла все изменения, кнопка открывает диалоговое окно VSSP но все папки неактивны ( ЧЯДНТ?
На сайте c 26.07.2010
Нужно в настройках указать место расположения текстур. А лучше залить эти текстуры в папку котоорая назначена по умолчанию. C:\VMPPmax\maps
Так она там и есть, что интересно) Голову сломала
Победила!) Еще раз скопировала файл .dll в папку ассемблайз макса. Не знаю что там ему не нравилось всё это время
На сайте c 02.12.2010
у вас нормально отображаются материалы из этот библиотеки??
а то у тебя все они невидимые хотя путь к текстурам есть
На сайте c 16.06.2017
Пр. кл. по файлу. В свойствах во кладке безопасность всем группам и пользователям сделай полный доступ.
На всякий случай сохрани оригинал.
