система 64-разрядная. оперативка 8гб.параметры вроде норм. да и сцена не тяжелая. да и на рендер ставлю не более 4 гб. поэтому и не понимаю в чем дело. на другом компе с теми же параметрами сцена не вылетает и рендериться нормально.
Почему?! интересно. Если в дефолт джиомитри (Default geometry) стоит Static ,то в этом режиме,как уже не раз писалось), для рендера используется вся выделенная память сразу. Какой бы сцена ни казалась нетяжелой,очевидно,что не хватает памяти ,которую вы ставите. Вот и падает. При 8-ми Г памяти,когда я пользовался Vray, я ставил всегда не меньше 7-ми..И все было нормально в основном.
Украина, Киев
elena.zhulikova91
Надо не статик, а динамик в дэфаулт геометри ставить. Лимит чуть меньше свободной памяти на данный момент. Ну и файл подкачки должен работать и быть соотвующего размера.
Ну и если вы с этими проблемами сталкиваетесь часто, то увеличивайте память в компьютере. При нехватке памяти рендер медленее в разы идет.
Динамик ,насколько мне известно, крайний вариант, при ,как пишет ТС ,совсем "нетяжелой " сцене. Динамик надежнее ,при больших объемах..Но и время рендера , никому не маловажно.Ну.. и файл подкачки,пока,.. для этой сцены,ставьте по выбору системы...потом переставите на приемлемый.
помогите, перепробовала все, машина сильная(в ней проблем нет), с максом и виреем тоже нормально ( знаю точно) макс 14 вирей 3, но в одном файле, где я щас работаю, вылетает сразу в начале рендера, когда я добавляю материал v-ray light? без него рендерит отлично. Что это может быть? подскажите позжалуйста, этот материал мне очень нужен для сцены.
Ребят подскажите, че за фигня! Перестала функционировать клавиша F9 (3d max 2014).И второй вопрос, иногда в сцене при нажатии на кнопку вида, например "f" (фронт) - вид устанавливается какой то корявый, изометертический.
Для всех у кого правильно не работала привязка 2,5 - полного решения проблемы так и не нашел, но нашел частичное. Для этого при запуске сцены нужно сначала включить привязку 2, подвигать точки при помощи неё и потом можно переключиться на привязку 2,5 и все будет дальше работать нормально. Хоть так..
С установкой сервиспаков эти "спецеффекты" обычно убираются..
Возможно писали об этом уже? К примеру из-за фотометриков слетает рендер в 14м максе дизайн, вирей-3. Только из-за них. Проверено не на одном компе и не на одной версии вирей 3.
Добры день,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой ошибкой.Выдает ошибку самого файла,но не открывается даже пустой файл,говорит,что и в нем ошибка.Может проблема(вирус) в самом установочном файле затаилась?
